clinio qui vont trop vite
carvin62570
Message par carvin62570 »
bonjour je viens d'acheter un 1000 gt et l'ancien proprio a instalé des led dans le phare en guise de clinio et des led sur le passage de roue
quand je met mes clinio ils vont beaucoup trop vite alor qu'ils ont été montés chez yam.
en + les led dans le phare ca se voi pa trop.
comment faire pour retrouver la vitesse omologuée ?
marignan83
Message par marignan83 »
keko9377
Message par keko9377 »
Le problème est très récurrent à partir du moment où tu montes des leds.
Normalement, quand tu achète les kit tout prêts, ils sont livrés avec une résistance histoire de combler ce pb. Après, en effet, il se peut que ça soit ta centrale clignotante qui soit un peu morte ou mérite un réglage (y'a un réglage sur les FZ6?)
quoiqu'il en soit, ne t'inquiètes pas....les MIB regardent très peu de ce côté là.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Pourquoi vouloir lui faire changer la centrale :?: :shock:
Il suffit de rajouter une resistance (qu'il faut calculer) pour revenir à la consommation normale electrique, et celà se remettra à clignoter correctement ;)
Edit ;) : En même temps je n'avais pas regardé le tarif des centrales , effectivement ça vaut peut être pas le coup de monter des resistances pour ce prix là ;) Mea culpa :sm28:
Modifié en dernier par nath29 le 10 févr. 2008, 16:07, modifié 1 fois.
keko9377
tu as donc deux fois la mêmeuh réponse !!
Opte d'abord pour la solution "résistance" avant d'aborder le gros matos !!
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
j'ai fait un edit/mea culpa Keko ;) vu le prix annoncé, ça vaut pas le coup de se prendre la téte pour la resistance ;)
keko9377
Après, reste à savoir si carvin peut la monter seul ou s'il vet la faire monter, parceque je crois que le montage est un peu cher
marignan83
Ben oui, vu le prix d'une centrale (9 €) et la facilité avec laquelle ça se remplace, franchement ça ne vaut pas le coup de se casser la tête.
Sans compter que la centrale électronique va en lieu et place de celle d'origine sans aucune modification du cablage ni des connexions ce qui signifie qu'on peut revenir à l'origine aussi facilement ce qui n'est pas le cas si on met des résistances en ligne (cablage sectionné+soudure).
Pour info, la centrale cligno est sour la selle, juste derrière la batterie donc très accessible :
Prix du montage = 0€ même pour un "col blanc" ;)
keko9377
purée, comme quoi....mêe chez Yam, y'en a qui savent bricoler !!!!
:jesors :jesors :jesors :jesors
poussez pas, je connais déjà la sortie, je prends l'habitude, ça risque d'arriver souvent, looooll
marignan83
keko9377 a écrit :purée, comme quoi....mêe chez Yam, y'en a qui savent bricoler !!!!
:lol: Arf, ça marche aussi sur une Honda !!! :P ;)
