besoin d'aide pour ma fazer 600
geno
Message par geno »
slt :lol: voila j'ai un code d'erreur sur mon tableau de bord c'est le chiffre 14 quelqu'un peut il m'aider je ne sais pas ce que c'est :oops:
cyril5439
Message par cyril5439 »
c'est la motié de 28 et le double de 7 mais ça peut être aussi le tiers de 42
ok ok Image
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
Jean
Message par Jean »
D'habitude on donne la réponse , puis on pourrit le topic :teuteul:
Alors personne n'a la réponse ?;)
cyril5439
euuuh désolé jean je suis trop mauvais pour donner la réponse Image
vrossi59
Message par vrossi59 »
Hello,
alors d'après un doc listant tous les codes d'erreurs que j'avais pris un jour sur un post:
voici ce que j'ai:
Fault Code: 14
Diagnostic Code: 03
Symptom: Faulty intake air pressure sensor pipe system
Probable cause of malfunction:
detected hose
clogged hose
Intake air pressure sensor hose is detached, clogged,
kinked, or pinched.
Malfunction in ECU.
Problème de capteur de pression d'air dans le système d'admissions...
Celui qui veut récupérer le fichier sur les codes d'erreur => MP avec votre adresse email.
#46
Pascal77
Message par Pascal77 »
vrossi59 a écrit :Hello,
voici ce que j'ai:
Fault Code: 14
Diagnostic Code: 03
detected hose
clogged hose
kinked, or pinched.
Malfunction in ECU.
exacte, c'est ce qui est donné" sur la revue d'atelier....je regarde pour les solutions!!!!
Pascal77
voici ce que j'ai:
Fault Code: 14
Diagnostic Code: 03
detected hose
clogged hose
kinked, or pinched.
Malfunction in ECU.
il est dit:
voir la durite du capteur de pression d'air (voir si elle est pas détachee)
voir "ecu" qui a mon avis est le boitier electronique.
voila les infos que je peux donner pour l'instant :D
fazerGT
Message par fazerGT »
pt'te question :
concernant le TPS y'a t'il un code erreur qui pourrait s'afficher?
Ch'ti Va Piano, Va Sano, Va Lontano
http://www.lesamismotards.fr/
Pascal77
fazerGT a écrit :pt'te question :
je pense le 15 ou 16, capteur de position de papillon des gazs
geno
Message par geno »
merci à tous et si après avoir arrangé ca le code est ecrit toujours est ce ke je dois utilisé la clé rouge parce que finalement il y avait aussi un prob de callage ki maintenant est arrangé mais elle ne veut toujours pas demarrer et kan j essaie elle veut mais rien du tout
