[CR] Anodisation Pieces Aluminium
Soft
Message par Soft »
Salut a tous
donc comme dit dans mon poste , je vous fais un tutaurial sur l'anodisation , donc "teinte" de l'aluminium par ouverture des ports grace a une electrolyse
Donc avant toute chose :
*Veuillez réalyser cette electrolyse dans un endroit aéré
*Dans cette electrolyse nous utilisons des produits dangereux , corosif , donc il faut porter blouse , lunette , gants !
Breve explication :
Donc afin d'ouvrir les ports de l'aluminium pour qu'il absorbe les colorants , nous réalisons une electrolyse (l'inverse d'une pile chimique) , qui impose un sens pour le courant dans une solution (grace au générateur)
Matériel souhaité :
-Gants (latex) , blouse (coton) , lunette , masque
-Acide Sulfurique (a manipuler avec de grande précautions)
-Un bole (récipient en plastique ou verre , ou autre , mais pas en métal (fer , alu etc) )
-Un générateur (chargeur batterie) qui délivre une tention d'environ 12Volt
-Du graphite , on peux prendre des mines de crayon (assez épaisse quand meme)
-Votre piece en ALUMINIUM a anodiser , attention il faut qu'elle soit totalement en aluminium (l'alu n'attire pas un aimant)
-De l'eau
-De l'encre (stylo plume , ou autre ..)
Réalisation :
Donc une fois toute les précautions prisent concernant votre équipement vous pouvez enfin commencer l'anodisation pour rendre vos piece encore plus belle :D
(essayer pour le premier essaie une piece qui ne vous sert a rien ...)
A savoir : Plus votre piece sera "saine" plus le résultat sera bon... , donc vous pouvez la polir avant de l'anodiser
Donc commençons
Prennez votre bole , remplissez le d'eau , et rajoutez-y environs 4-5 cuillerées (a soupe :D, et pas en fer!) d'acide sulfurique
Attention aux éclabousures , et ne jamais faire l'inverse , c'est a dire ne jamais mettre l'eau dans l'acide ! toujours l'acide dans l'eau !
Une fois ceci fait , prennez votre mine de crayon (graphite) assez épaisse , et avec une pince croco ou avec les moyens du bord , racordez la au "-" (moins) du générateur
placez celle si sur un coin du bole ( :mrgreen: )
Puis prennez votre piece en alu , placez grace a une pince croco le "+" du generateur sur celle ci (attention les pinces reste en dehors de la solution)
Une fois ceci fait , et en ayant bien fait attention que les deux electrode ne se touchent pas (graphite , et alu) , vous pouvez allumer votre generateur , pour la valeur de l'intensité , peut importe ...
Donc normalement vous aurez un dégagement gazeux (normalement pas enormement ....)
Donc a ce moment là vous pouvez attendre environs 30 minutes , voir un peu plus
Une fois ce temps passé , va commencer la teinte de la piece :
Sortez la piece en alu du bole , éteignez le generateur , attention a vos mains car l'acide sulfurique irrite les muqueuses , donc lavez vous bien les mains et évitez pendant les manipulations que vous gratter les coucougnettes :mrgreen:
Rincez la piece a l'eau claire
Puis apres avoir remplis un récipient pouvant etre chauffé (un verre , une casserole (petite...) , remplissez le d'encre (avec la couleure souhaité)
Une fois ceci fait , chauffer , tout en trempant votre piece d'alu , a l'endroit qui était dans l'acide sulfurique , ceci pendant 5 minutes , avec l'encre qui frémis
On sort la piece , et hop , c'est anodiser
c'est facile non?
voici un schema qui évite tout ce blabla :mrgreen:
Je vous mettrais mes réalisation demain normalement
delbosquet
Message par delbosquet »
merci c'est bien expliquer mais esque tu pourai metre des photo d'une piece avant et apres ?
Soft
Message par Soft »
demain
c'est marqué dessus comme le port salut :D
delbosquet
j'avais pas vu merci
Message par phil »
J'ai hâte de voir le résultat ;)
Je ne m'attendais pas à ça pour de l'anodisation ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Soft
Message par Soft »
ça roule
d'ailleurs si vous voulez je peux vous anodisez vos pieces , dans la limite du raisonnable , gratos biensur , enfin vous payez les fraits de ports
on en reparle demain
@Phil , si tu veux profitez du fait que ta moto est en pieces , si tu veux je t'anodise les pieces que tu veux ;) (bouchon fourche entre autre)
Message par phil »
Merci ;)
Mais je vais tenter l'epoxy à froid ;)
Et dans mon cas, ce sont de grosses pièces ;)
Fazer 600 de A à Z
Soft
Message par Soft »
oki doki :D
poenix
Message par poenix »
avec ce cr on a l impression que tout cela se fai comme des pattes.
je rate deja quand je fais des pattes donc....Mais faut bien essayer mais avant....faut trouver la piece a anodiser
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Et si on le mettait dans les Fazermen et la moto pour faire partager au plus grand nombre ?
Bon je sais tout le monde ne partage pas comme nous l'authentique passion du Carbus powa, mais enfin... :mrgreen:
Modérateur (définition)
