piston coincé
Verrouillé
Aurore
piston coincé
Message par Aurore »
Voila, hier je me décide à changer mes plaquettes de freins (les 3 jeux).
Mais j'ai un piston de l'étrier arriere qui me résiste. Impossible de le repousser, et donc, pas possible de mettre les plaquettes neuves + épaisses (forcément).
Je me suis résignée à remettre les anciennes plaquettes.
Mais comment je peux faire ? Aller chez le concessionnaire ?
fozzy
Message par fozzy »
SOit tu vas chez les cons ... soit tu prends ton courage à deux mains et tu démonte .... chiant ...
Normalement si le piston est vraiment grippé , tu devrais avoir une des plakettes (celle du coté grippé) qui devrait être beaucoup moins usé que l'autre ... perso ça m'est arrivé une des plaquette était à moitié d'usure , l'autre était au fer !!!!
Fozzy
Lovecat
Message par Lovecat »
En général avec un piston grippé, il vaut mieux changer les joints de pistons pour éviter que cela recommence.
Et comme dit Fozzy en même temps, sortir les pistons pour les nettoyer n'est pas du luxe surtout à l'arrière.
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
JusTiCe8
Message par JusTiCe8 »
pt en ouvrant le rsvr de likid de frein, voir en en enlevant un petit peu.
F+,
J8.
patcbi
Message par patcbi »
des fois c est plus bete !!
ouvre le bocal arr de liq de frein retire la membrane
s il y en a une puis repousse les pistons
et ce recule tout seul en prenant kan meme soin de
les nettoyer (exp vécue)
bon courage
scal
Aurore
non, mes 2 plaquettes sont usées pareil.
Mais démonter , ça veut dire qu'il faudra refaire le liquide aussi.
Et puis, je ne me vois pas faire ça.
Je crois que ça va finir chez le concess'
0an
Message par 0an »
bah sinon tu m'envoyes un mail j'ai un garage a cachan ou on peux bosser le soir si tu veux
n20--->tam po loing non plus
Verrouillé
