truc bizarre
the punisher
truc bizarre
alors voilà, en revenant d'une belle ballade aujourd'hui, j'ai garé la moto et là, via une durite situé sur le côté gauche y'a eu pas mal de liquide un peu jaune qui s'est écoulé.
sur le manuel, il n'est pas indiqué de durite de trop plein de liquide de refroidissement.
alors, vous pensez à quoi?
- benji_gas
Re: truc bizarre
Liquide de refroidissement jaune :coco17:
Je vais tenter de regarder dans le manuel d'atelier dès que j'ai deux mns.
the punisher
- BigYam
J"ai eu la meme chose ,le liquide est plus tot verdatre, c'est bien du liquide de refroidissement qui s'écoule par la mise a l'air libre qui part du bouchon de remplissage du bocal Idem quand moteur bien chaud apres des longs trajets, stationné sur la latérale ça staguenait dans le sabot moteur ,pour ensuite repeindre le sol . Si c'est la meme chose que pour moi :trop de liquide
the punisher
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- benji_gas
Un peu comme Bigyam: si uniquement après avoir (réellement) essoré la poignée et pas tous le temps + tache bleu/verte grasse sortie du reniflard => pas grave (surpression pompe à eau ?)
Si souvent (même pas grand chose), c'est l'occaz d'aller dre bonjour à ton mécano.
La prochaine fois, avant de partir : essuie le bout de ta durite (celle de la moto
), et contrôle un fois garé. si encore bien gras => avis mécano.
the punisher
je regarderais mon niveau demain pour voir si ça a bougé.
après, pour le mécano, chez yam à chambery faut vendre un oeil pour pouvoir se payer un coup de mécanique, donc je vais vérifier d'abord sur la durée que c'est pas trop grave
ceci dit y'a d'autres mécanos mais comme elle est encore garantie :teuteul:
Arf, non, pas cette fois ci, je ne disais pas ça pour vanner...
Parce que, sérieusement, ça pourrait être la cause.
Un liquide jaune, mais pas aussi fluo que le liquide de refroidissement...
Comme c'est sur une FZ1, et que les premières datent de 2006, je doute que le liquide soit vieux. Après, c'est soit un peu d'huile ou le liquide de refroidissement mélangée avec de l'eau déjà sur le sol, soit le chien...
Bref, j'essayais d'aider.
C'est jamais drôle de retrouver sa moto avec ça sur une jante...
