Ressorts de fourche
Ressorts de fourche
Message par phil »
aujourd'hui, dans mon petit salon, j'ai ouvert les tubes de fourche.
La fourche a 120 000 kms, un tube a été changé à 20 000 suite à un accident, et à priori, pas les ressorts.
Les ressorts neufs sont donnés pour 323 mm, et la limite est à 319 mm.
Je prends mon mètre, et je m'attends à trouver quelque chose comme 315 mm, soit des ressorts hors côte...
Et bien que nenni ! 323 pour un ressort, et même 324 pour l'autre...
J'ai mesuré plusieurs fois, sur différents côtés. Et j'ai même pas :drinking: pour une fois. Bizarre non ?
Alors bon je rebondis (normal, avec des ressorts :mrgreen: ), changer, pas changer ?
Ceux qui ont changer, vous avez changer pour quelle raison ?
et vous avez pris quelle marque ?
Y'a bien des hyperpros à 119 euros, et j'en ai entendu du bien...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
stefaz
Message par stefaz »
si ils sont toujours a la cote,et qu'ils font leurs boulot,pourquoi les changés?????
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Oui j'ai eu la même frayeur, mais sur les modèle 2002/2003 les ressorts sont plus long. C'est quel modèle ta fourche? Je ne me rappel plus la cote mais elle est dans la RTM a la fin dans la partie évolution...
Bike is a state of mind, don't forget it !
Message par phil »
J'ai une fourche de 1999, mais avec les bouchons de 2000...
Je vais regarder dans la RMT du coup... J'y avais pas pensé...
Je me pose la question de les changer parce que, justement, j'ai l'impression qu'ils ne font plus leur job ;)
Fazer 600 de A à Z
Aurore
Message par Aurore »
Entre les 99 et les 2000, c'est pas les mêmes références chez Yam, en tout cas...
kenji2dc
Oui, c'est possible que ce soit a partir de 2000, si tu peu régler la précontrainte c'est sur le ressort est plus long...
Message par phil »
Au contraire, avec l'épaisseur du réglage, il est plus court ;)
C'est confirmé par la RMT.
A partir de 2000, longueur libre des ressorts : 316.8 mm.
Donc les miens sont trop longs ...
A votre avis, c'est mieux ? moins bien ?
Je suis pas sur, avec mon pilotage approximatif de sentir une grande différence...
Mais bon, avec des ressorts plus longs, ces derniers sont toujours en compression...
A vous les experts ;)
Fazer 600 de A à Z
gillesbert
Message par gillesbert »
Cela voudrait dire que l'on peux mettre des bouchons avec réglage de la précontrainte sur une fourche de 98/99 sans changer les ressorts :coco17:
Donc avoir une fourche encore plus dure alors :teuteul:
Jean
Message par Jean »
Change les , même si la longueur est bonne , ils sont rincés s'ils sont d'origine ;)
Message par phil »
C'est ce que j'ai depuis fin 2003 ;)
Fazer 600 de A à Z
