Remplacement cable EXUP
nicogri
- King of the Loose
Salut a tous (enfin re... c'est fou ce que j'ai a dire ce matin)
Samedi en reglant l'EXUP le cable a cassé au niveau du bas... trop de pression... fatigue du cable... je ne sais pas)
Il faut donc que je remplace le cable EXUP
Etant donné que je n'ai plus aucune confiance en les concessionaires et que je veux garder mes sous je vais le faire moi meme...
J'aurais aimé savoir combien coute le cable et si quelqu'un l'a deja changé lui meme ce qu'il faut demonter et combien de temps ca prends ???
voili voilou en esperant que la serie noire va s'arreter
- Modérateur Bricoleur 50N.m
nicogri
- King of the Loose
- marignan83
- Site Admin
nicogri
- King of the Loose
nicogri
- King of the Loose
Mon Beau Frere est passé chez Yam ce midi pour commander le cable EXUP...
Le vendeur tapotte sur son clavier le modele de la moto itout... et il dit "oh putain" 2 fois...
Et la c'est le drame !!!
Il sort un tarif de 145€ HT soit 173€ TTC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sisi c'est possible juste pour les 2 cables et la gaine...
Verdict : je n'ai pas commandé le cable, je vais faire le tour des casses au téléphone et voir si il n'y a pas moyen de bricoler avec un autre cable car je mettrais pas 1200 boule dans un bout de cable metalique qui ne doit pas revenir a plus de 5€ a fabriquer !!!
deundeun
Je m'étais dit exactement la même chose à l'époque quand mon câble d'embrayage avait pété (coté levier la boule s'était fendue). Le prix est de 100€ chez yam je crois et j'avais fini par en trouver un moins cher en neuf (bihr)
Bref pour l'exup c'est certainement moins risqué et surtout beaucoup moins cher: tu demontes tout, tu coupes le câble (pas la gaine) nettoies la gaine, lubrifies la gaine, mets un nouveau câble vendu au metre sur lequel tu mets au bout un serre câble. Si tu as peur tu rajoutes un point de soudure et tout sera ok.
Moi si c'était à refaire je le ferai même pour l'embrayage qui a une tension plus élevée, quand je vois des BAR qui roulent depuis des lustres en avoir aussi et d'origine...
Exemple du lot: ICI
Exemple du lot: ICI
nicogri
- King of the Loose
nicogri
- King of the Loose
Alors... des news...
J'ai démonté le systeme EXUP de la moto...
1ere bonne nouvelle : ca se démonte tout seul !!! J'ai mis un peu moins d'une demi heure en prenant bien mon temps pour rien abimer et tout mémoriser
2eme bonne nouvelle : J'ai bloqué la valve EXUP en position ouverte et plus de bruit metalique au ralenti !!! Donc le bruit venait bien de la (soulagement) et ca veut dire que le cable est raide depuis un certain temps
3eme bonne nouvelle : Je pense que je vais passer par l'astuce ebay ou faire mettre un plomb par un velociste (peut etre meme decathlon) et que jamais Yam n'aura mes sous !!!
Sinon j'ai regarder ce post http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=57729 et en achat US la piece est a 97$ et en achat FR a 127€ alors deja la c'est la ruine mais Yam beauvais voulait me la vendre 173€ !!! bref ils ne perdent pas d'argent !!!
Je vous tiendrais au jus
PS : @phil : j'ai lavé la moto elle est niquelle je la sors plus
