Le couple ?
LEMICHE
Le couple ?
salut a tous,certainement moto au garage ce wend, dur dur...mais vu la meteo...petite question concernant le couple, moteur bien sur,on dit souvent rouler sur le couple pour economiser la mecanique et le carburant, quelle est la valeur pour un fazer 600 annee 98-03,quel regime est le meilleur pour rouler en enroulant?merci et bon wend quand meme :teuteul:
lemiche adonf
Malain
- Grass Biker
Une petite ébauche de réponse qui n'engage que moi
Avec un 600 tu n'es pas vraiment bien lotis pour rouler sur le couple because il n'y en a pas (trop)
si ton plaisirs au guidons passe par la conduite à bas régime sur le couple et non pas dans les tours ,je ne peux que te conseiller de changer de bécane
AMHA
Amicalement
AMHA
Amicalement
- manu74
si tu veux faire ça faut changer de bécane, prendre un 1000 ou un bi... (enfin je pense pour le bi parce que j'en ai jamais eu)
Par contre pour le 1000 j'en suis sûr (c'est ce que j'ai fait
Le langage SMS n'est pas là pour combler les lacunes du langage écrit...
Près des cîmes, loin des cons... dommage il y a les vacances...
une critique n'est constructive qu'à la condition d'être acceptée...
- Modérateur Bricoleur 50N.m
LEMICHE
- papy fonceur
En effet, le couple maximum de la FZS 600 est de 61,2 Nm (ce qui n'est pas ridicule pour une 600cc) à 9.500 tr/min. Comme la puissance maximale (qui n'est jamais qu'une fonction du couple mutiplié par la vitesse de rotation maximale) de 95 ch din est développée à 11.500 tr/min, les meilleures performances sont atteintes quand le moteur tourne entre 9.500 et 11.500 tr/min. ce qui est peu souvent envisageable sereinement et pendant de longues périodes sur route ouverte
Maintenant, si tu recherches la longévité du moteur et l'économie de carburant, ce n'est pas dans cette zone du compte tours que tu atteindras le but recherché, mais bien plus bas. Moins le moteur tourne rapidement, moins il consomme de carburant. Mais pour qu'il puisse tourner lentement sans subir de dommages, il faut aussi que la pompe à huile et la pompe à eau fonctionnent à des régimes où leurs débits sont suffisants, histoire de garantir une lubrification et un refroidissement irréprochables. Je te conseillerais donc, pour atteidre ton objectif, de garder le régime autant que possible entre 3.000 et 6.000 tr/min. Et bien sûr, si tu dois dépasser ou te tirer d'un mauvais pas, tu tombes un, deux ou même trois rapports et tu libères la cavalerie !
P.S. autres facteurs qui influencent négativement la consommation : duo, topcase/valises, pression des pneus trop faible, mauvais réglage des soupapes, mauvais réglage des carbus, filtre à air encrassé, bougies encrassées ou usées, chaine trop tendue, roulements de roues défectueux, pistons d'étriers de freins grippés, accessoires augmentant la prise au vent... etc
Bonne route !
:moto1:
Bonne route !
:moto1:
Modifié en dernier par papy fonceur le 23 mars 2008, 14:30, modifié 1 fois.
"Après l'appui viennent les bons temps" (JBT)
- damfaz
- Animateur Motoconnect
ben il a tout dit le papy! sinon ça sert à rien d'ouvrir en grand à bas régime, vaut mieux tomber un ou deux rapports et moins tourner la poignée. moi je roule en 6ème à 50km/h soit environ 2000trs/min et ça reprend suffisamment bien en usage normal mais si j'ai besoin d'un peu plus de puissance je rétrograde en 5 et ça va bien.
Je bois, je fume.
- FistoN92i
- ispice23
