CR : Support de plaque maison....
Estebanito
Message par Estebanito »
Salut a tous ....
Etant l'heureux nouveau propriétaire d'un joli R6 de 2004 (noir et gris, donc inutile de vous dire qu'il est le plus rapide ! :cool: ), et au vu du temps minable qui règne sur la région, je me suis lancé dans la création d'un support de plaque maison.....
Donc direction un grand magasin de bricolage de la région et achat d'une plaque de tôle de 25 X50 pour la modique somme de 3€ ( allez au rayon cheminée, petit conseil ), achat de vis galvanisé de 5 X30 (1€ les 10 )....
Ensuite retour à la maison et début des grands travaux...
Ma femme met les petits à l'abri... on sait jamais quand papa bricole !!! :teuteul:
Et c'est parti....
Je vous précise que le support que je réalise est pour une plaque non reglementaire (21 X6 )... après chacun est libre d'y fixer n'importe quel modèle de plaque.
Donc mesure de la plaque et decoupage .....
Alors à ce moment précis, il faut vous rappeler de vos cours d' EMT au collège (ou technologie pour les plus jeunes) et notamment du pliage ....
On mesure l'entraxe de fixation du support d'origine.....
Alors petite astuce, il vous suffit de prendre le support d'origine et de le poser sur votre tole puis faire juste une petite marque et hop le tour est joué.... ;)
Passés ces petits détails vous obtenez a peu de chose près cette jolie chose....
Ensuite on pense bien a arrondir tous les angles de manière a ne pas laisser de partie coupante....
On prend une lime et on arrase tous les petits bouts de métal qui pourrait ressortir en peinture....
Et vient le moment de la peinture....
Bombe noire satiné en trois couches + vernis deux couches...
Et là c'est le plus long ...le séchage....
Donc je continuerai le CR des que ce sera sec et pour l'installation des clignos sur le support... et le remontage sur le QQ du R6.... qui n'attend que ça....
Promis je me dépèche.... :D
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Super et bien détaillé.
Bye
Berguelin
Message par Berguelin »
Question stupide ( je suis un pro pour ca ) avec quoi tu as découpé et plié ta plaque de metal?
FZS 1000 addict
Estebanito
Alors pour le découpage il suffit d'utiliser une cisaille... et pour le pliage, il faut utiliser un étau puis marteler lentement .... :)
Mon support est sec, j'attends les clignos et je remontre tout ça avec photos à la clé.... ;)
Je vous met tout ca en ligne dès que c'est bon .
Berguelin
Merci pour tes réponses ;)
FZS 1000 addict
ekko22
Message par ekko22 »
SYmpa merci ;)
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
Estebanito
hello a tous :)
me revoilà pour finir ce petit CR....
donc ce matin, RDV chez Daffy à Dardilly pour achat de petits clignotants....
C'est pas le choix qui manque mais mon coeur balance pour un modèle en triangle de la marque Daffy....
Par connaissance je sais qu'ils eclairent très bien et que coté style ils me plaisent...
Après les gouts et les couleurs.... :teuteul:
Me voici donc dans mon garage et c'est reparti....
Donc montage des clignos....Petite précision : lors de la fabrication du support, j'ai percé les cotés pour pouvoir y glisser le pas de vis de mes futurs clignos ce qui fait que je n'avais plus qu'a les mettre dedans directement.
Reste plus qu'a brancher les fils et glisser le tout dans de la gaine thermorétractable pour bien isoler le tout.
Et hop le tour est joué...
Pas mal comme résultat non :coco17:
Reste plus qu'a fixer la plaque que j'ai commander chez Maxess' à Pierre Bénite...
Si vous avez des questions n'hesitez pas ou si vous voulez me donner votre avis.....
J'espere que ce modeste CR pourra aider certains d'entre vous ou à oser le faire meme si on est un bricoleur du dimanche...
Allez V a tous !!!
