[Alternateur] Prix du changement
- Nonot
Ma batterie ne charge plus et je dépose la bécane vendredi matin chez le cons' pour un contrôle du circuit de charge.
Au cas où l'alternateur serait mort, combien coûte environ le changement (pièce + main d'oeuvre)?
- Séréna
up
Comment ça j'ai la poisse ? Meuh non ! C'est une impression ... quoique ...
http://fr.youtube.com/watch?v=mYKWssuJATo
"Ca fait chier parce ... parce que c'est chiant !"
- bull
- Séréna
- Dot300
- damfaz
- Animateur Motoconnect
- bull
=> si batterie de plus de 5ans >> peut-etre a remplacer
=> si choc coté carter alternateur >> stator (+rotor si deformé)
=> si ni l'un, ni l'autre >> pbm circuit de charge (regulateur)
Tu peux tester toi-meme les elements :
-la batterie, c'est simple : peux-tu démarrer avec les feux allumé ? feux éteint ?
-alternateur : deconnecte la batterie, et démarre en poussette => ca tourne ?
-si la batterie est ok, et l'alternateur aussi, alors le circuit de charge à un pépin
Les tarifs (grosso Modo):
batterie => 65e
alternateur => 150e
regulateur => 30e
batterie => 65e
alternateur => 150e
regulateur => 30e
- Séréna
personnellement, ce qui m'arrive : j'appuie sur le démarreur et ça fait "rheumm rheumm" on sent que ça essaye mais ça n'arrive pas à démarrer.
Quand je la pousse, elle démarre
Je pense changer la batterie pour tester (j'en ai une neuve dans un carton)
- bull
- Séréna
mais bon ça m'inquiète quand même parce je fais 100 bornes par jour et elle m'a laché comme ça !
