Quels symptôme pour un TPS foireux ?
Couiq
Message par Couiq »
Slt
QQ1 peut me faire une description des symptôme d'un capteur TPS foireux s'il vous plait. Parce que ma bécane ne démarre pas , elle ne m'affiche aucun code erreur et en mode diagnostic tout gaze. En plus j'ai fait quelque vérif d'usage et j'ai rien trouvé.
RRRRRAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! Je craque un mois que j'ai pas pu rouler.
Modifié en dernier par Couiq le 04 avr. 2008, 16:59, modifié 1 fois.
Sans la maitrise, la puissance n'est rien !
Je ferais mieux de repasser la maitrise .
nico91
Message par nico91 »
Calage, broutage, rage. :mrgreen:
Jamais entendu que ça empechait de démarrer. ;)
Ca demarre meme si parfois ça calle dans la foulée. :(
Couiq
Message par Couiq »
La moto se lance, elle commence à demarrer et à monter dans les tours puis elle s'étouffe. Et la veilleuse avant passe en feu de croissement.
EL D
Message par EL D »
Amen :mrgreen:
Crazy
Message par Crazy »
Elle fait aucun bruit quand tu appuies sur le contact??
Couiq
Message par Couiq »
Si elle commence à démarrer compression combustion etc... Elle commence à prendre des tours sans démarreur puis elle s'étouffe.
DarkDemon
Message par DarkDemon »
t'as pas un truc qui bouche l'echappement :coco17:
sinon faut voir filtres, bougies, batterie, et tout le toutim :roll:
Couiq
Message par Couiq »
Voila ce que j'ai déja fait sur la moto :
Bougie changées
baterie chargé
test des injecteurs et autre solénoides efectué par le mode diagnostic > RAS
réglage et test du capteur de position des papillon
toon_83
Message par toon_83 »
je suis pas expert dans le domaine, mais comme dit DarkDemon, ça sentirait plutôt quelque chose qui bouche, à l'admission par exemple.
Sinon, j'en profite pour reposer la question de base dans ce poste vu que jai aussi eu quelques problème de calage, broutage, ralage, etc... :mad:
Donc je roulais pépère en balade depuis une bonne heure et tout d'un coup, je veux rétrograder et :o plus rien. Je ré-embraye, je remet des gaz ça repart. ça me fais le même coup à un stop. Démarreur + gaz et ça repart, mais impossible de lâcher la poignée de gaz sans la faire caler. Température, essence, tous les niveau et voyant O.K... Après 15 min d'arrêt, pouf plus de problème...
Alors, pbm de TPS d'après vous??? Pour info j'ai une FZ6 Fazer GT de février 2005
On ne peut pas gagner du temps, on peut juste éviter d'en perdre...
DarkDemon
Oui Toon_83, ça y ressemble beaucoup, tu n'as plus qu'à te rendre chez ton conces pour confirmation ;)
