Fourche en sale état: besoin de conseil
shakka59
Message par shakka59 »
j'ai mes tubes de fourche qui sont en sale etat! Avant que je l'achete la moto dormez dehors, donc c'est peut etre pour ca, je sait pas trop.
Existe t-il un produit, ou je doit ponscer et repeindre? Sinon avec quel type de papier a poncer?
Merci pour vos conseil
Message par phil »
poncer dans tous les cas, et ensuite c'est soit polissage, soit peinture ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
shakka59
Poncer avec quel type de papier a poncer? je sait qu'il y a different type de grain.... mais je sait pas quel diferrence cela fait :oops: ... Et polir avec quel produits?
:boulet: Je sait, un vrai boulet je suis!!! :lol:
Comme ca je vais direct cet aprem acheter ce qu'il faut ;)
Message par phil »
Plus l'indice est faible, plus le papier fera de grosses rayures.
Je dirais 180 à 240 pour dégrossir, et ensuite 600 pour la finition ;)
A l'eau bien sur ;)
Fazer 600 de A à Z
AUDOUSSET
Message par AUDOUSSET »
tu peux essayer aussi avec de la paille de fer triple 000 imbibée avec du W40 avant de poncer ça ne laissera pas de traces car c'est moins agressif que le ponçage
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
une fois poncer tu peux aussi simplement revernir...
shakka59
ok merci de vos conseil! ;)
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
un petit ponçage suivi d'un polissage bien senti ... l'avantage du polissage sur la peinture c'est que dans quelques milliers de kil, tu n'auras pas une peinture à refaire... Pi c'est joli :powa
Par contre pour niqué les impacts, j commencerai à la toile emery avant de basculer vers du papier à l'eau de plus en plus fin ;)
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
shakka59
C'est bon ! leger poncage au papier de verre, puis polissage et c'est bon. ;)
Merci :P
nickbui
Message par nickbui »
AUDOUSSET a écrit :tu peux essayer aussi avec de la paille de fer triple 000 imbibée avec du W40 avant de poncer ça ne laissera pas de traces car c'est moins agressif que le ponçage
Les miens ne sont pas dans cet état là, mais il y a quelques taches, alors je vais essayer çà ! ;)
