Révision de printemps
Blaster
Message par Blaster »
Salut
L'été approche, la derniere révision a été faite a 25 000km, elle en a 30 000 actuellement, mais je vais y faire une beauté pour cet été avant la révision chez le concess...
Je vais faire :
Nettoyage bougie ( changé a 20 000, elle doivent etre encore bonne non ?)
Changement filtre a air ( changé a 20 000 aussi, mais il est bien crade donc je change car nettoyage déjà fait et ca change pas grand chose )
Vidange moteur + filtre a huile
Vidange circuit de refroidissement ( jamais fais depuis qu'elle est neuve je crois... ) ( je l'ai acheté en 09/2006 elle avait 13 000km )
Changement pneu arriere
Remplacement batterie
Graissage des cables ( accel et embrayage )
Vous voyez quelque chose qui manque vous ?
Je l'emmenerai chez le concess également faire une synchro. ( faite a 20 000 aussi donc bon a refaire )
merci :powa :D
Grise Team Member
Estebanito
Message par Estebanito »
Le programme semble bon ....
J'y ajouterai vidange liquide de frein si besoin, petit coup d'oeil sur les consommables (plaquettes....), tension et graissage de la chaine ;)
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
Blaster
Merci de ton avis !
Alors vidange liquide de frein, je l'emmenerais a mon concess pour ca ( je me sens pas, eh oui je bricole moi :mrgreen: ) et les consommables c'est tout bon ( tout a été fait a 25 000 a la revision ) y compris filtre a essence & co.
Ah oui , pour la graisse, j'achete quoi ? sur cardy.fr si possible car je commande d'autres choses et je rattroupe ainsi les frais de port :powa
Grise Team Member
Blaster
Pour la chaine, pas de soucis, je la graisse tous les 500km environ. Je ferais juste la tension mais elle semble bonne la. :powa
Grise Team Member
Estebanito
Pour la chaine, perso je la dégraisse au pétrole désaromatisé ( 1€50 le bidon de 1 l) et ensuite graisse blanche ( qui s'en va avec le temps) en bombe.... :)
Et avec tout ça ma chaine est niquelle ;)
Mais avec tout ça je pense que ta belle va etre fin prête pour reprendre la route dans les meilleures conditions ;)
Blaster
Sur cardy y'a pas de graisse blanche, c'est de la denicol que je met actuellement, tu connais?
Et pour graisser les cables etc, faut quoi comme graisse ?
Oui avec tout ca, elle sera prete pour l'été :D bien qu'elle roule même en hiver, un minimum quand même :eek:
Grise Team Member
rspoggiali
Message par rspoggiali »
tu peux completer en faisant un graissage de tout les axes types béquille laterale , centrale ,cales pied, selecteur, pedale de frein! sa fait pas de mal!
oublie pas la pression des pneus si elle a hiberné!
Benlil78
Message par Benlil78 »
Remplacement du liquide de frein et je te conseille aussi une vidange de ta fourche.
Je viens de faire la mienne (l'huile de fourche avait 25000 km environ et 3 ans) et ça change la vie! :D
Benlil78
Blaster
Merci a tous !
Alors le graissage, je veut bien, mais il faut quoi comme graisse au juste ? ( un lien si possible car on trouve tout et rien :D )
Pression des pneus, c'est ok car elle a pas passer l'hiver sans tourné, elle a moins rouler, mais j'ai fais quand même des kil :powa
Pour la fourche, j'y pensais pas, mais je demanderais a mon concess de le faire a la revision donc dans 5000 ;)
Grise Team Member
Message par phil »
Et un ptit nettoyage des pistons d'étrier de frein, pour enlever les éventuelles traces d'oxydation. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
