comment demonter les clignos av fz6n
pt question
philou93
pt question
bonjour
:coco17:
- ludovico
Je viens de le faire le week end dernier, c facile, tu démonte l'optique, ensuite tu verras il y a des pattes en caoutchouc qui tiennent le clignotant de l(interieur, avec un tournevis ou avec tes doigts tu le declipse, n'est pas peur c du caoutchouc mou, et ensuite la partie exterieure s'enleve. Un conseil laisse toi un peu de jeu en fil pour pouvoir brancher tes futurs clignos sans problemes!! voilà j'espere que cela t'aura aider, si tu veu d'autres conseils pour le démontage n'hésite pas à me contacter, ciao, bonne chance, et bonne route aux fazermens.......ludovico
- rekin
Tu commences par:
1- couper le moteur
2- prendre un caisse à outss
3- prendre la bonne clef
4- clef alen pour deposer l'optique
5- defaire les cosses des clignos (je sais pas ou ils sont et si il y en a)
6- mais si c'est comme l'ar, y en
7- prendre une clef de chais pu combien, et devisé les clignos....
8- tu reprend les cosses ,
9- coupe les fils,
10- en decalé, pour eviter que les fils se touche si t'as pas de gaine thermoretractable
11- souder les fils des nouveau cligno
12- ne pas oublier dd'enfiler avant les gaine thermoretractable
13- chauffé les gaine thermoretractable
14- mettre les caches machin chose pour boucher le trous d'origine
15- car le passage d'origine est plus gros de celle des cligno en vente dans le commerce.
16- branché les cosse
17- mettre le contacte
18- verifier si ca marche avant de tout montéeret se rendre compte que ca marche pas et tout redemonter et perdre du temps betement et s'enerver et risquer de casser quelque chose et de baffer sa femme parce qu'elle vous à dit "t'as vu jt'avais dit! ca sert à rien et en plus ca marche pas!"
19- si ca marche
20- vissé les clignos
21- remonté l'optique
22- tout ranger
23- trier les dechets plastique dans la poubelle plastique, carton dans la poubelle carton
24- ne pas jetter les cligno d'origine et les garder precisieusement au cas ou... ou vendez les sur ebay, vous auraer au moins recuperer quelque euros.
25-un coup de chiffon
26- la photo pour nous montrer!
27- faire un tour avec le smile et vérifier si ca marche tjr....
28- ca marche c'est cool.
19 bis- ca marche par...
20 bis- poser vos outils avant de tout casser!
21 bis- aller vous chercher une bière, vous avez bien meriter votre pause!
22 bis- bon on reflechi, d'ou ca peut venir....?
23 bis- les soudure mal faite? les cosses mal enclenché? contact non mis? ou les cligno defaillant....?
24 bis- verifier l'enclanchement des cosses
25 bis- verifier les soudures
26 bis- verifier que la clef est bien sur "ON" , fait tourner le moteur pour etre sur que la batterie est bien brancher, verifier si l'eclairage marche.
27 bis- retester les cligno...
28 bis- ca marche!!!
29 bis - reparter à 19
30 bis - ca marche pas....
31 bis - ya bien une ampoulle dans le cligno??
32 bis - oui y'en a...
33 bis- demonter les cligno.
34 bis - desouder les cosses
35 bis- garder les precieusement avec les clignon origine.
36 bis- remettez les dans l'emballage.
37 bis- aller voir votre vendeur!!!!
38 bis- revenez chef vous avec des cligno qui marche
40 bis. retaper vous les etapes partir de 11.
Voila....
Bon j'ai du boulot qui m'attend...
bon courage.
1- couper le moteur
9- coupe les fils,
19- si ca marche
22- tout ranger
Voila....
bon courage.
Sans pitié!
- rekin
philou93
Zamal974
