[Reglé]Impossible de dévisser le boulon de vidange
Ricolatino
Message par Ricolatino »
Help..
J'ai acheté ma belle d'occasion.. une splendide FZS bleu de 2003.. mais voilà que je veux lui faire un bon service printemp... et là impossible de desserer l'écrou de vidange? :o
:-o
Pourquoi donc..? comment faire pour y arriver mis à part le marteau?
J'ai acheter un join en cuivre pour remplacer celui d'origine de l'écrou, car à mon avis le mécano à du le serrer comme un bourin.. :sm24:
Merci pour vos conseils.. Mon filtre champion F307 et mon Huile Carrouf 5w50 m'attende.. 8)
Modifié en dernier par Ricolatino le 26 avr. 2008, 18:22, modifié 1 fois.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img409.imageshack.us/img409/75/signaturekq1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>
damfaz
Message par damfaz »
sens inverse des aiguilles d'une montre pour déserrer! :mrgreen:
il faut insister avec une clé de qualité pour ne pas arrondir le bouchon.
Je bois, je fume.
Ricolatino
damfaz a écrit :sens inverse des aiguilles d'une montre pour déserrer! :mrgreen:
:sm175:
Trop drôle...
Oui je pensais lui mettre une douille à la place de la clef et la fixer avec une clef anglaise qui a un manche plus gros et long... Pour faire levier..
Mais les coup de marteau pour le dégripper c'est pô trop bon n'est-ce pas?
Mais je vais rempalcer le joint donc...
j'ai spayer du WD40 dessu en le laissant agir mais on peut toujours rêver.. :-?
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
En dernier ressort si tu le bouffes, il ne te resteras plus qu'a souder quelquechose qui offre une prise dessus (un boulon par exemple).
En espérant que tu n'en arrives pas la, ca fait jamais rire ce type de boulots
Modérateur (définition)
damfaz
normalement le filetage est plein d'huile, alors ça m'étonnerai qu'il soit grippé.
j'insiste sur la clé de qualité, un truc indémontable peut finalement n'être qu'une formalité avec une bonne clé. ;)
Je bois, je fume.
Ricolatino
damfaz a écrit :normalement le filetage est plein d'huile, alors ça m'étonnerai qu'il soit grippé.
Tu as certainement raison,, mais à mon avis la dernière personne qui l'a vissé a du le faire après une cure de testostérone... De dieu.. :shock:
Enfin je verrai demain si la combinaison de la douille fera l'affaire...
mais si jamais demain matin je me connecte pour lire quelques idée merci....
Blaster
Message par Blaster »
Salut
J'ai pas la solution miracle, mais juste pour te dire de pas y aller au marteau ni au pied, car la galere je l'ai eu....
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... p?p=821871
Grise Team Member
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
un peu de wd40 sur l'écrou fait des miracles... sinon avec une bonne clé, tu rallonges les bras de levier pour augmenter la force...
c'est bizarre parce que les bouchons de vidange ne doivent surtout pas être souqués... tet un apprenti qui s'est laché avec la clé à choc :roll:
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
Ricolatino
Ouais et bien aujourd'hui j'ai pas fait ma vidange.. J'avais tellement pas envie de gallérer pour dévisser ce fichu boulon que j'ai profité de faire ma dernière petite virée avant la vidange de cette semaine...
Donc merci pour vos conseils.. je vais pas faire le mariole au marteau ou au pied... je vais remettre du WD40 et laisser agir le produit pendant un bon moment.. qlq jours vue que j'ai pas le temps de le faire avant ...
Ensuite je vais acheter une nouvelle clefs à oeil de très bonne qualité... et la prendre avec un manche bien long histoire de faire jouer le bras de levier.. mais en tout cas folie celui qui la vissé faudrait lui visser les cou..les de la même manière.. :langue:
Allez je vous tiens au courant..
DarkDemon
Message par DarkDemon »
un truc comme ça, retire bien le bouchon plastique par lequel tu mets l'huile, ça évite aussi qu'il y ait de la pression à l'intérieur, à moins que tu ais déjà essayé !?
