PB DEMARRAGE
samsung
PB DEMARRAGE
Message par samsung »
:powa
Salut à tous !
Petite anecdocte étonnante !
Hier, je coupe le contact et hop je coupe aussi le coupe circuit.
Pour repartir, j'enlève le coupe circuit et mets le contact, jusque là tout va bien sauf plus de démarreur :shock: :shock: :coco17: :shock:
Je coupe le contact je remets le contact sans mieux...puis d'un coup
hop elle redémarre ça fonctionne à nouveau :?: :?: :?:
Normal ou pas ?
:angel:
La vitesse c'est...DEPASSER !!!
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
faux contact ;)
Bientot la fin :coco17:
:jesors
EL D
Message par EL D »
Jérôme59 a écrit :faux contact ;)
+1
Dans le commodo, demonte, nettoie, remonte...j'ai eu le même problème quand j'ai la moto, au niveau bouton coupe circuit et celui du démarreur..
Depuis 6500 km sans problème ni garantie
V ;)
samsung
+1
V ;)
:o Etonnant quand même ce pb !
Quand tu dis de démonter c'est pour refaire les connexions correctement ?
Tu avais un branchement mal connecté ou pas ?
:angel:
EL D
Message par EL D »
samsung a écrit :
+1
V ;)
:angel:
Juste démonter le commodo qui rassemble coupe circuit et le démarreur, un coup de wd40..et nickel depuis..(d'origine tu dois avoir un bout de graisse a l'intérieur)
Avant de faire ça , j'avais controlé le cablage et si le courant passait nickel, c'était le cas, donc le problème ne pouvait venir que du commodo..
Il me semble que quelqu'un sur le forum a eu la même mésaventure, son cons lui a pris en garantie, personnellement tout remarche bien depuis donc..
V ;)
samsung
EL D a écrit :
samsung a écrit :
+1
V ;)
:angel:
V ;)
Merci pour l'information, je vais voir ça de plus près !
:powa :angel:
