renseignements sur nouvelle FZ6 100CH
magnum95
Message par magnum95 »
Bjr à tous .
je posséde actuellement une naked de 2005 et pense la remplacer par le nouveau millésime.
sur une revue ( me rapp plus laquelle , il précise qu'il n'y a plus de place sous la selle, seulement pour mettre en bloque disque ; c'était déjà pas terrible avant mais alors là si maintenant on met plus rien).
qui à des infos à ce sujet .
avez-vous encore des à coup moteur ( tps ) .
merci pour les infos.
sur les 2006 déjà plus de pb de tps donc ca m'etonnerait qu'ils aient restaurés ce défaut ...
dhole
Message par dhole »
J'ai un Fz6 2008 et il y a quand même de l aplace pour mettre un grand U démonté, la ptite trousse à outils et un surpantalon pour la pluie.
En ce qui concerne les accoups....je n'en n'ai pas (encore?!).
Pour le bloque disque je gagne déjà la place sous la selle vu que c'est le Luma, celui qui remplace un repose pied.
Speed of movement is not important, accuracy of movement is!
Options: Flyscreen Yam, Sabot JMV, Capot Yam, Roulettes Bikedesign, Pots Twobrothers, Xenon 6000K, Veilleuse LED, Feu arrière LED, Clignons LED, Cale disque repose pied LUMA, Caméléon Oiler
damfaz
Message par damfaz »
peut-être quand il y a l'abs. le boitier électronique est souvent placé sous la selle.
Je bois, je fume.
yamoo
Re: renseignements sur nouvelle FZ6 100CH
Message par yamoo »
magnum95 a écrit :Bjr à tous .
ta revue est du n'importe quoi qui n'a du faire aucun essai.
hier j'ai fais une balade avec un pote qui a une FZ6 de 2005 et j'ai une S2 de 2007, on a exactement la même place sous la selle... il y tient un antivol U SRA grand format, la tite poche à outil et plus peut-être un tit pantalon pluie léger (mais ce dernier, je n'ai jamais essayé...)
en ce qui concerne des accoups au moteur, je n'en ressens aucun. l'accélération est très progressive avec un peu de couple en bas et milieu pour rouler pépère ou du bon répondant en haut pour doubler en toute sécurité ou s'amuser.
lorsque j'étudiais quoi achater il y a un mois de cela, tout ce que j'ai pu lire comme modif à partir du millésim 2007 m'ont complètement séduites et les essais ont bien été concluant.
le mieux, tu vas en concession, et tu regardes ar toi meme plus un tit essai pour confirmer ;)
SEBFZ6N07
Message par SEBFZ6N07 »
+1 pour Yamoo
L esprit FZ6 c' est avant tout se faire plaisir
Zamal974
Message par Zamal974 »
damfaz a écrit :peut-être quand il y a l'abs. le boitier électronique est souvent placé sous la selle.
ben j'y mets mon grand U plus les 2 chicanes d'une bonne 20aine de cm sous la selle et suis sûr que je peux mettre encore un ti truc ;)
magnum95
merci pour les réponses
merci pour les infos , c'est sûr , il vaut mieux aller en concession pour juger soi-même.
je trouvais quand même bizarre qu'il ait modifié cela .
pour SEBFZ6N07 : +1 pour Yamoo , c'est un langage codé ou autre chose?
Cerfman17
Re: merci pour les réponses
Message par Cerfman17 »
magnum95 a écrit :pour SEBFZ6N07 : +1 pour Yamoo , c'est un langage codé ou autre chose?
+1 pour Yamoo aussi,
c'est du language cripté, un truc d'espion, peu pas expliqué, trop dangeureux, ta vie serai en danger........ :jesors
Yamoo tu expliques ??
Un bon motard est un motard en vie, qu'on se le dise...
Au mois de Mars et le reste de l'année aussi ;)
Starfaz
Message par Starfaz »
+ 1 pour Yamoo aussi..
J'ai une 2004 et un pote vient de recevoir la sienne.. Même place dans le coffre..
:jesors
Bruit, gomme et gazzzzzzzzzzzz...
