Non, non, c'est pas d'arsouille qu'il s'agit.
Je vous vois déja venir. :teuteul:
Il s'agit des differences entre un fz1s 2006 par rapport un FZ1S 2007 abs que j'ai constaté aujourd'hui lors d'un coup de main pour remise au normes européenne.
Commencont par l'abs:
Il y a 3 boitiers supplementaires.
1 sous les cables qui partent du moteur de l'exup, ainsi qu'un cache plastique supplementaire visible sur le passage de roue.
1 boitier en plastique noir sous le cache noir du flanc droit du tete de fourche.
1 boitier avec un espece de radiateur sous le cache gauche du tete de fourche.
Maintenant la difference MAJEURE. :teuteul:
Je m'etonne de ne pas en avoir déja entendu parler sur le forum. :teuteul:
Le ressort d'amorto AR.
Je me dis en regardant son amorto:"Tiens on dirait que les spires du ressort d'amorto sont plus serres."
J'entreprends donc de les compter, et j'en compte 6 sur la mienne et 7 sur la sienne.
Comme le diamettre des spires n'a pas l'air plus fin, j'en deduis que le ressort est plus souple ce qui expliquerait que certains se plaignent de talonnage.
