pb avec mon fz1
nicodu91
pb avec mon fz1
Message par nicodu91 »
salut à tous je suis nouveau sur le forum, je viens d'acheter un fz1n noir d'occasion de 2007. superbe bécane mais j'ai un petit probléme.
je me suis vite apercu que mon jolie fz avait du mal a dépasser les 200. et présentait des trous dépasser les 8000 tours, quand j'accelere a fond ca veut rien savoir et quand je relache légerement elle part!!!
qand j'ai regarder le débridage, il avait été mal fait par l'ancien propriétaire.
il avait mis la connexion 19 a la masse mais du mauvais connecteur ( et donc avait couper le fils pour le mettre a la masse).j'ai donc rectifiée ce probléme en faisant le débridage correctement.
ca marche un peu mieu, mais j'ai toujours ce meme phénomene qui fait que j'avance moins vite en accélérant a fond que a moitié?
je me demande du coup ci il ne me manque pas un joint dans ma boite a air? (entre le cornet 5 du schémas et le boitier d'air,est ce qu'il y a un joint?,moi non)
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11118685
et est ce que le faite de ce tromper de connecteur lors du débridage ca n'aurait pas abimé le joli boitier électronique? est ce que quelqu'un cest deja planté lors du débridage?
teamrf83
Message par teamrf83 »
Ouai je pencherai sur la boite a air
http://jsmdinformatique.free.fr/
Un PETIT geste...
pour une GRANDE cause
Un CLIC pour SAUVER les animaux !
http://www.actuanimaux.com/nous_soutenir.php
AsTro
Message par AsTro »
Je ne crois pas avoir de joint à ce niveau là :roll:
svdeus
Message par svdeus »
et pourtant il y en a...
2 sous les pipes et 1 autour du filtre...
il en a.....aucun, j'espere que c'est son pb
et le fil19 de l'autre cosse, vous savez à quoi il sert?
Tachikoma
Message par Tachikoma »
les joints sont dans des gorge sous la boite à air,pas sur les cornets
svdeus
Tachikoma a écrit :les joints sont dans des gorge sous la boite à air,pas sur les cornets
ok je lui dirai
AsTro
Message par AsTro »
:+1
nicodu91
no comprendo!!!! elle remarche nickel.
j'ai vérifier il y a bien un joint entre la base des cornet et la boite a air.
par contre j'ai tous remonter sans rien changer, et la elle marche nickel.donc je sais pas ce qui c'est passé :coco17:
j'ai quand meme commandé les joints, ils doivent bien servir a quelquechose, meme si marche nickel maintenant.
Tachikoma
tu parle des cornets ou des injecteurs ???
Les joint sont entre les injecteurs et la boite à air...
nicodu91
voila j'ai mis en image un plan et je parle des joints numero 14.
