niveau huile bas
- guyôm
niveau huile bas
Bjr les fazer"wo"mens, je rentre de ballade hier soir, et je trouve que ma belle fait un drole de bruit, en + je venais de me taper une bonne arssouille
:teuteul: , donc je décide de faire une vérife des niveaux et je pense que ça manque d'huile, car le trait mini et trés proche de la trace d'huile
... je dois remettre de l'huile ça pas con jean pierre, mais quelle quantitée? jusqu'au maxi? Dans le bouquin du proprio il dise que pour faire le niveau il faut faire tourner le moteur puis l'arreter et attendre un peu puis faire le niveau
, on m'a tjs dis que les niveau se faisait à froid! comment faites vous
Fred_H
Ben ils te disent de le faire à chaud sur la FZ6 donc faut faire ce qu'ils te disent.
Moi je viens de faire la vidange de la mienne avec changement du filtre à huile et ils disent de remettre 2.8l (2.6l si tu ne changes pas le filtre).
En ayant remis 2.8 litres à froid je suis bien sur le max, et en laissant tourner le moteur ça baisse un peu. Mais il ne faut pas négliger ce niveau car n'oubliez pas que la quantité d'huile est aussi utilisée pour l'embrayage sur nos belles.
J'ai pas peur de la trouille!!
- guyôm
raynald95
- guyôm
- pilouface2002
raynald95
- Totoboubou
raynald95 a écrit :pilouface2002 a écrit :raynald95 a écrit ::D tu as bien fait de prendre la castrol ( avec la castrol on s envol ) NE PREND SURTOUT PAS DE MOTUL![]()
:jesors
juste pour mon info, pourquoi?pilouface c etait de l ironie relis bien ce que j ai ecris
:mort de rire: :mort de rire: :mort de rire:
@ Raynald95: :cartonne:
Good boys go to heaven, Bad boys go everywhere! :sm129: /-/ Un esprit malsain dans un corps sain :sm218:
- pilouface2002
