Guidonnage / Stabilité
Poy-poy41
Message par Poy-poy41 »
Salut à tous!
Mon Faz' guidonne depuis peu à partir de 160 (j'étais en Allemagne... :teuteul: ) et je la sens beaucoup moins stable...
Ca peut venir de quoi d'après vous?
Pression des pneus, équilibrage roue avant, réglage pression de la fourche?...
Merci!
GAAAAZZZZZ.......
damfaz
Message par damfaz »
le réglage de la colonne de direction est un peu faible d'origine, si ça n'a jamais été corrigé ça ne devrait pas lui faire de mal.
comme ça je pourrai te passer devant la prochaine fois qu'on roulera ensemble... :wrazz:
Je bois, je fume.
Poy-poy41
damfaz a écrit :le réglage de la colonne de direction est un peu faible d'origine
C'est à dire?...
La pression dans la fourche?
GAAAAZZZZZ.......
Message par phil »
Nan, le serrage des écrous de la colonne ;)
Pour avoir l'écrou, il te faut enlever le té supérieur, soit sept vis à enlever.
Celles du guidon, celles sur les côtés du té, et enfin le gros écrou central chromé.
Ensuite, tu soulèves le té, tu enlèves la bague, et tu resserres.
J'essaie de te trouver une photo ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Calimero-92
Intrepid FZT carrier .
Message par Calimero-92 »
J'ai eu la même impression,louvoiement(léger) à 160,et ça cesse au-dessus de 180. :-?
Message par phil »
La photo :
Fazer 600 de A à Z
papy fonceur
Message par papy fonceur »
Tu n'as pas un topcase par hasard ? Si oui, enlèves-le et fais un nouvel essai : le louvoiement est un phénomène typique avec ce genre d'accessoires...
Sinon, je te conseille d'augmenter la précontrainte à l'arrière, de t'avancer au maximum sur la selle histoire d'augmenter la charge sur la roue avant et de ne pas t'agripper au guidon car les remous aérodynamiques engendrent des mouvements involontaires des bras qui peuvent également être la source de ces louvoiements. Bref, privilégie une prise ferme des doigts mais décontractée des poignets, des bras et des épaules.
Bonne route !
:moto1:
"Après l'appui viennent les bons temps" (JBT)
Poy-poy41
Pas de top case!
J'ai fait refaire l'équilibage de roue avant, c'est un peu mieux...
Rapport à la position, je roule depuis peu sans la doublure du blouson (météo oblige), ca peut venir de ca vous croyez?...
GAAAAZZZZZ.......
Poy-poy41
Ok, je le vois bien cet écrou...
Je suis obligé de tout démonter?... il semblerait qu'on puisse l'avoir sans toucher au té!
GAAAAZZZZZ.......
Poy-poy41
Bon, au final, j'ai démonté le té, ça se fait plutot bien!
Et j'ai resserré la colonne à l'aide d'une pince multip', sans forcer comme une brute.
Essai cet aprèm et verdict!
GAAAAZZZZZ.......
