louvoiement en courbe
Asianspirit
Message par Asianspirit »
salut a tous
quand je fait de l'arsouille sur mes jolies route de campagne , j'ai l'impression que , dans les longues courbes la moto fait des petits mouvements comme un louvoiement
je dit longues courbes car dans les petits virages et les ronds points ca le fait pas
de quoi ca pourait venir ? sachant que ma colone a été resserrée il y a pas longtemps et que j'ai un guidon plus large que l'origine, ca peut etre due au guidon ?
ça fait un momment que je veut metre des bracelets , si j'en met ca ne le fera plus ?
merci d'avance
Ride with Image V-twin powering
Message par phil »
Je ne crois pas que ce soit lier au guidon ;)
T'as vérifié tes pneus ? Ton amorto arrière n'est pas un peu trop light ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
papy fonceur
Message par papy fonceur »
Je ne sais pas si le guidon est le responsable...
Tu as vérifié la pression des pneus ? (2.25 AV, 2.5 AR)
Essaie en durcissant la précontrainte à l'arrière et à l'avant, ça donne de bons résultats (du moins, si tes "petites routes de campagne" ne sont pas en trop mauvais état...)
"Après l'appui viennent les bons temps" (JBT)
Asianspirit
mes pneus sont ok et elle sort de revision y'a a peine 2 jours , pour mon amorto mon mécano m'a dit qu'il etait un peut mou, le soucis c'est que je suis tres léger ^^ donc le durcir je sais pas trop, je vais essayer de le durcir quand meme
:jesors j'y avait meme pas pensé a lui
merci de ta (edit "vos") reponses
Modifié en dernier par Asianspirit le 10 mai 2008, 21:02, modifié 1 fois.
Asianspirit
en ce qui concerne la fourche elle bien reglée donc ca viendrais bien de l'amorto arriere alors
et mes routes de campagne ca va elle sont bien lisses ^^
pour durcir l'amorto suffit de tourner la piece en plastique en escalier ? de combien de cran je le durcis ?
Message par phil »
Asianspirit a écrit :en ce qui concerne la fourche elle bien reglée donc ca viendrais bien de l'amorto arriere alors
Elle est en métal non ?
Serres d'un cran, fais un test.
SI ça louvoit toujours, voir ci dessus ;)
Fazer 600 de A à Z
ghostfazer
Message par ghostfazer »
ou remplace l'huile de ta fourche (la 15w va bien) un peu plus épaisse mais ça va bien en amortissement comme en tenue de route
Asianspirit
c'est deja ce que j'ai dans la fourche ^^, bon j'essai de resserer d'un cran et je v ais voir ce que ca donne
