Aidez moi svp panne, je ne démarre plus.
fazerochris
Bonjour à tous,
d'habitude je fais un tour sur ce forum juste en tant que visiteur mais cette fois ci j'ai besoin de votre aide.
Je vous explique ce qui m'arrive est assez particulier je trouve.
J'ai voulu redémarrer ma moto et elle commençait presque à démarrer mais ma batterie n'avait plus assez de jus apparemment.
Je rentre chez moi pour recharger ma batterie et je retourne l'installer le lendemain sur la moto.
Là plus rien, juste les voyants qui s'allument mais rien de plus. C'était comme si j'avais mis le coupe circuit.
Je suis allé racheter une batterie, toujours rien. J'ai fait tester la nouvelle batterie, elle est bonne.
J'ai changé les bougies et vérifié tous les fusibles.
J'ai tester avec un voltmètre, j'ai du courant à la batterie et pas de circuit coupé apparemment.
D'après mes recherches et les questions que j'ai posé à mon entourage; il me reste encore deux pistes.
La première serait que sachant que la moto n'a pas roulé depuis un petit moment il faudrait que je réamorce l'essence dans le circuit. C'est un problème que mon frère rencontrai sur sa bandit. (Par contre je ne sais pas comment faire)
Ou alors j'ai un faux contact dans le commodo et il faudrait que je vérifie par là aussi.
Ce que je trouve bizarre c'est que la première fois que j'ai voulu la remettre en marche elle a failli démarrer quand même le moteur commençait presque à tourner.
Est ce qu'en insistant j'aurai grillé quelque chose?
Merci d'avance pour votre aide je suis complètement paumé maintenant et je suis dégoûté de voir ce beau temps et ne pas pouvoir sortir un peu.
Merci encore de m'aider.
Chris
Chris
Soft
prend une bougie (dans ta main) , enlève l'antiparasite sur un des cylindres , met la bougie dessus , colle le culot de la bougie sur une partie métalique (pas peinte) de ta moto , et regarde si t'as une étincelle
Normalement non d'apres ce que tu dis
mais ça ressemble vachement a un coupe circuit sur off quand même
essaye de démarrer a la poussette si tu as une étincelle et que ça démarre pas au démarreur
regarde déjà si t'as une étincelle , dis nous ça , et on avisera en fonction de la réponse
- }{eph@i$to$
no panique !!! tu n as rien entendu quand tu as mis t as new batterie meme pas l amorçage de la pompe a essence donc je pense comme t'es amis ou ton frere,t as moto est resté longtemps inactive donc soit t as pompe est morte soit t on circuit d alim essence est encrassé.
Tu ne peux pas réamorcé la moto il faut mettre le starter à moitié et accéléré comme tu as fait avant de changer t as batterie.
Mais regarde avant ta pompe, verifie t'es fil de bougie et par la meme occasion change ton filtre à essence.
voila en espérant t avoir aider un peu plus.
Modifié en dernier par }{eph@i$to$ le 11 mai 2008, 08:53, modifié 1 fois.
- }{eph@i$to$
fazerochris
Wow franchement merci pour la rapidité de vos réponses.
Je suis trop content de retrouver l'esprit motard ici,
je vais tester le truc de la bougie que "Soft" me conseille.
Je vais aussi tenter de réamorcer le circuit d'essence.
Je vous tiens au courant mais en attendant merci de vous intéresser à mon cas.
fazerochris
Pour info,
@ }{eph@i$to$ j'ai assez d'essence dans le réservoir car il doit être quasiment plein.
@ soft pour ce qui est de la démarrer en poussant ça va être compliqué car ma moto est dans un garage et lorsque je la sors je me trouve dans une rue à sens unique avec une bonne montée donc je risque de pas mal galérer.
Mais si rien ne marche je tenterai de le faire quand même.
Sinon lorsque je tente de démarrer j'entends aussi un tout petit clic au niveau de la batterie ou proche des fusibles.
Merci encore, j'espère vous écrire à nouveau pour vous donner de bonnes nouvelles.
fazerochris
Bon alors voilà la situation,
j'ai tenté de mettre la bougie en contacte avec un élément métallique non peint sur ma moto et je n'ai pas d'étincelle. (Je ne suis pas sûre de ma manipulation)
Ensuite j'ai tenté d'amorcer mon essence mais sachant que la réserve se fait automatiquement donc je n'arrive pas à faire venir de l'essence.
@ soft non le démarreur ne tourne pas.
J'ai vraiment l'impression que c'est un problème éléctrique, je vais tenter d'appeller mon garage moto et leur demander de me dépanner.
Ils m'ont dit qu'ils prenaient un forfait de 55€.
Je préfére faire comme cela car j'ai un peu peur qu'en cherchant par moi même je ne fasse plus de mal que de bien.
De plus je pense que ma moto a besoin d'une bonne révision car je ne l'ai peut être pas assez suivi ces derniers temps.
En tout cas un grand merci pour votre aide, si vous avez des suggestions je suis preneur. Car il me reste encore jusqu'a mardi avant de pouvoir téléphoner au garage.
Je vous tiens au courant pour vous dire ce qui s'est passé, ça pourra toujours servir on ne sait jamais.
