Pb d'acceleration
dm7020s
Pb d'acceleration
Message par dm7020s »
Salut a tous,
Voila j'ai donc un fzs600 de 2003, et j'ai un petit probleme avec.
Si je tourne la poignée de gaz progressivement et lentement tout va bien, mais si je la tourne un peu sechement la moto broute tout ce qu'elle peu et monte tres lentement dans les tours accompagné de vibrations montrueuses!!!!
Je pense soit a la carburation, vu que ca m'est arrivé du jour au lendemain (un gignolo a peut etre toucher des reglages), soit a l'allumage?!?!?!
Une idée, un conseil svp????
rspoggiali
Message par rspoggiali »
c'est surement un probleme de carburation! regarde ton filtre a essance, filtre a air, et si tu n'a pas une merde dans les cuves de carbu!
ta bien pensé a fermé le stater aussi ???? :powa
juju31
Message par juju31 »
je pense en
1 le filtre a air
2 les gicleurs encrasser
3 mauvais réglage
bonne route
dm7020s
Ok,
merci, j'ai deja regarder le filtre a air, et rien d'anormal.
J'ai bien penser aux gicleurs et cuves qui me semble le plus probable, enfin j'espere car si c'est un pb de reglage ca va prendre encore plus de tps.
Merci.
A+
Benlil78
Message par Benlil78 »
Change ton filtre à air. ;)
J'ai déjà eu le cas, et lorsque j'ai changé le filtre à air + bougies, plus de soucis!
Benlil78
dm7020s
Salut a tous,
Verdict: Bougies mortes apparement, apres les avoir changees, ca marche impec !!!!!!
Merci a tous.
A+
