Connecteur non raccordé sous reservoir
jayzy
Message par jayzy »
Voila je suis en train de remonter mon fz1 Accidenté!!!
j'ai au préalabe degagé boucle,bras et cadre!! Ce week end on a reposer cadre, bouche et bras!! Rebancher tout les faissau electrique seul bemol!
Je me retrouve avec au total TROIS connecteur non raccordé! sur ma moto!!
J'ai donc:
Un conncteur dans la boucle arrière une grosse prise noir!! : je penche pour une prise diag ou un truc comme ça!
Sous le reservoir j'ai deux connecteur:
un blanc qui est a priorit bouché enfin le connecteur est comme ça mais il y a une sorte de bouchon dessus!!
et une autre prise a coté vide .. si quelqu'un peut m'aiguillé ça serai genial!! je pense que deux ne serve pas mais une j'ai un doute!
Modifié en dernier par jayzy le 20 mai 2008, 22:25, modifié 1 fois.
jayzy
Message par jayzy »
Ouff merci bien pour le menage gros beug le pc ou le site!
RITON74
Modérateur Grammairien
Message par RITON74 »
A ton service ;)
Carpe diem quam minimum credula postero
4th age hunter ...
jayzy
Message par jayzy »
Allez qui sait ça!!!
jb73
Message par jb73 »
je pense que le mieux placé pour te répondre se trouve
ICI
macdo t'as un client devant chez toi!!!!
Le connecteur "bouché" comme tu dis, rien ne va dessus
Apres le reste sans fotos je sais pas... tu dois normalement avoir un connecteur libre sous ton reservoir justement mais rien d'autre...
concernant la boucle arriere y'a pas 50 branchements !! le petit boitier vers l'amorto, demarreur, exup, feu ar...pis ptete un ou deux autres pitits...
Au pire t'as mon tel :powa
jayzy
Message par jayzy »
oui sous le reservoir il me reste deux au total!!
Regarde si ça te dit un truc j'ai mit une fleche roue!! clic sur ma photo!!
Sinon pour l'arrière je pense que c'est une fiche de controle c'est une grosse je mettrais un tof aussi!!!
mais un de celle sous le reservoir jme demande bien!
jayzy
Message par jayzy »
up up!! c'est les deux dernier!!! j'ai pas pu essayer depus tout les raccordement !!!
On dirait ta prise de ventilo cher ami
Et l'autre cx'est pas une cosse
Balance des fotos des cosses que tu veux savoir faut je demonte pr le xenon en plus...
Quoique non en fait il y a plus de 2 fiches on dirait
jayzy
Message par jayzy »
seul les deux avec la fleche rouge me pose question!!!! NON celle du ventilo sont branché!! j'ai pas verifier mais celle la c mon pote qui les a raccordé!! mais bon il ma dit branché!! Puis quand j'ai demonter j'ai rien debranché il etait deja debranché!!! j'ai tout noté et reperer avec un colson il y avait rien dessus!! ouai si tu demonte je veut bien que tu regarde c'est les deux seul! un sert arein c sur l'autre je me demande quand meme!
