[Aide]Dimensions Jante arriere
Soft
Message par Soft »
Salut les Anciens :lol: ,
Je passe rarement sur ce forum , et c'est d'ailleurs mon premier poste dans ce forum , j'ai besoin d'aide a vrai dire , pour quelques dimensions de la jante arriere de votre moto préférée :D
Donc il me faudrait :
1°) Dimension du trait rouge sur la photo (cf : photo en bas) , c'est a dire entre les deux fixation du disque arriere
2°) Largeur , entraxe de la jante (en gros , largeur interieur du bras oscilliant)
3°) Est ce que un 190 passe sans probleme sur jante de 1000
4°) Diametre de l'axe Jante Arriere
Merci d'avance ;)
Message par phil »
Le disque ne se monta pas AMHA, le diamètre n'est pas le même ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Soft
Message par Soft »
diametre peut etre , mais les fixations sont peut etre les memes?
Berguelin
Message par Berguelin »
Toujours de nouvelles idées!
Par contre, je voit pas trop l'interet d'un pneu de 190, tu va te retrouvé a conduire un camion.
FZS 1000 addict
Soft
Message par Soft »
juste que l'avant est super large donc le 160 choque vrement a l'arriere
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
dans ce cas la si tu change de jante contente toi du 180 d'origine du fzs 1000
Soft
Message par Soft »
là n'est pas le probleme , le pneux c'est secondaire pour le moment
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
pour avoir les infos il faut démonter la roue arrière...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
ou alors il faut un bon pied a coulisse...
Quiqui en a un ?
pour le dieametre de l'axe il suffit de regarder sur le bout de filtage qui depasse a droite (je pense que la mesure doit etre bonne)
Pour la largeur du bras oscillant... trop facile...
Pour le 190... sur le millou ca passe mais pas trop d'interet
Et pour le trait rouge, avec un pied a coulisse qui a un bec assez long on doit pouvoir le prendre en direct en evitant l'axe de roue...
Ou alors pour les matteux : tu prends l'ecart entre 2 vis proches et sachant que tu as 6 troux qui forment un Hexagone régulier avec des angles dont la somme est egale a 360, ou tu peux aussi le prendre de facon encore plus simple en te disant que ce sont 6 triangles equilateraux puisque les 3 angles font forcement 60° (somme d'un triangle egale a 180 et angle d'un coté de l'hexagone a 120°)
Donc tout ces calculs nous amenent a pensé que la longueur du trait rouge est égale a 2 fois la longueur entre n'importes quelles vis !!!
La classe ;) ;) ;) ;)
Soft
Message par Soft »
nicogri a écrit :ou alors il faut un bon pied a coulisse...
nan c'est faux :mrgreen: [/b]
