Voilà je souhaite repeindre la béquille centrale qui commence à rouiller sérieusement.
Le pb c'est qu'il y a le ressort de rappel qui est toujour en tension et j'ai peur de ne pasq pouvoir remettre la béquille une fois démonté??
Qq'un a t'il déjà effectué l'opération??
QQ'un a t'il déjà démonté la béquille centrale?
- mout
fzsman62
- Modérateur Bricoleur 50N.m
mout a écrit :Merci Phil!
Compliqué ou pas alors, genre t'as du utiliser un cri ou qq chose d'autre pour la remonter? Ou à la seule force des bras ça se fait?
Force des bras et du pied
La mienne reposait sur des cartons, puisque aucune béquille n'était présente. alors en poussant sur la béquille pour poucoir mettre les vis dans les trous, la moto reculait. Donc blocage de la roue arrière avec mon pied.
La vis côté gauche est un peu plus dure à mettre, puisque l'espace avec le ressort est moindre (le ressort n'est pas centré). Alors je commence par celle de droite, puis celle de gauche
