Y a t'il ici qkk'un qui s'y connait vraiment en méca ?
JusTiCe8
Message par JusTiCe8 »
Car j'souhiaterai aoir des infos fiables et sures sur les 2 temps.
Merci d'avance.
J8.
Steph
Message par Steph »
T'inquiètes JCS va te répondre bientôt !!!
<img src="http://lbstephane.free.fr/Faz/sign_motoconnect.gif">
JCS
Message par JCS »
bah en fait y'a pas de question!!!
Steph
Message par Steph »
C vrai ça !
Aller J8, pose tes questions !!!!
0an
Message par 0an »
la reponse est dt125R
ou 500 rdlc mais bon !
JusTiCe8
lol Oan, vilain pourrisseur de post va 8), bon te pardonne paske ca marche un poil meiux le starter maintenant.
Ma kestion (non non po oublié, j'recherche d'abord kk'un de VRAIMENT COMPETENT en meca et po un bricolo du dimanche) : est-ce normal k'un p******n de 2 temps provoque à l'usage et en raison d'une usure (calaminage du pot (sic :( ), etc) et du bridage auquel il est sousmis (le pov) un "noyage" de la bougie ? (bas de la bougie saturé d'huile/essence => sans doute plus d'étincelle possible).
Voilà, c ce foutu DT ki m'soule et ki veut po ke je l'vende...
F+,
J8.
JCS
Message par JCS »
Bah le noyage de la bougie peut avoir plusieurs origines....
Déjà, est elle adapté en termes d'indice de température, en gros est-ce bien une bougie de DT et pas une vieille bougie de la tondeuse?
Ensuite, le pot calaminé, balance du décap four!!! ça marche pas mal....
Et l'usure ça peut provoquer ça, oui.... la segmentation par exemple...
Si je me trompe pas, sur le DT c'est du graissage séparé?
Essaye de supprimer le graissage séparé en déconnectant les tuyaux de la pompe et de la faire tourner au mélange. Les pompes de graissage séparé se mettent souvent à déconner et quand il ya trop d'huile, ça perle la bougie....
Vérifie l'écartement des électrodes avec un jeu de cales....
Tu peux me décrire les conditions d'apparition (ça perle quand, en roulant? A chaud? A froid? à pleine charge? à moyenne charge? à faible charge?.... le plus de détail c'est toujours mieux....)
JusTiCe8
mmm... il est où ton bureau m'sieur l'expert ? paske par message ca va et chaud à expliker... :(
en fait, c Laurent, chef atelier de chez 4en1 à ki j'ai confier le DT pour verif ki ma raconter ca, pa d'autre explikation, z'ont meme po regarder j'iamgine.
F+,
J8.
0an
Message par 0an »
ctun dt125r ?
JusTiCe8
0an a écrit :ctun dt125r ?
50RM
F+,
J8, ki nez plus la...
Verrouillé
