Probleme pour dévisser une visse
DbK
Message par DbK »
Bonjour.
voila j'ai un tit probleme.
suite a commande groupée j'ai recu mon gb ar ermax pour mon FAZER 2001.
et voila commence le probleme.
impossible de démonter cette visse
et la viss en plein zoom
alors on a tout essayé du dégripoil, la percé afin de faire une breche pour la desserrer mais ya rien a faire et en plus elle se barre en étoile ...
je tiens a dire que la moto a 7ans la viss a subi les années.
aidez moi svp je sais pas comment faire pour l'enlever du broscillant afin de pouvoir fixer mon gb ar.
damfaz
Message par damfaz »
ça doit être une vis de 6 alors perces à 5 puis fais sortir le filet du bras.
Je bois, je fume.
Fred58
Message par Fred58 »
Donne un coup sec au marteau dessus, ca aide souvent à débloquer quand une vis reste collée. Sinon c'est bizar parcqu'en générale cette vis n'est pas très serrée.
Je suppose que tu as foiré la tête de vis vu sa tronche...essaye avec une pince plutot qu'une clé maintenant
CALOU58
Message par CALOU58 »
remets du degrippant , laisses agir et avec une pince effectivement çà devrait mieux aller .. vu la tete de ta vis :mrgreen:
DbK
Message par DbK »
oui merci pour vos conseils mais je pense pa test le coup de marteau car c kan placé kan meme sur le broscillant ca riske peut etre quelque chose.
je viens dasperger ma vis de degripoil on verra bien cke ca donne j vé laisser agir juska demain. jvais donc tenter avec une pince.
bien evidement j'ai fouaré le pas de vis lol.
Merci je vous retiens au courant
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
Neoh56
Message par Neoh56 »
tiens une astuce qui pourra peut etre t'aider j ai eut le meme probleme en devissant les vis de disque arriere en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai limer parraleelemnt les deux bord de la vis pour ensuite la dessere avec une cle plate et ca a marche nickel
voila
suprarom
Message par suprarom »
Alors aussi, essais avec un marteau et un burin en tapant sur le côté dans le sens du dévissage, faut taper d'un coup sec.
Sinon essais avec un pince étaux en la serrant le plus fort possible sur la vis et ensuite tape au marteau d'un coup sec.
Enfin voilà pour les autres solutions, moi je sais que j'ai réussi comme ça la plupart du temps. ;)
Bon courage.
harold
Message par harold »
Neoh56 a écrit :tiens une astuce qui pourra peut etre t'aider j ai eut le meme probleme en devissant les vis de disque arriere en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai limer parraleelemnt les deux bord de la vis pour ensuite la dessere avec une cle plate et ca a marche nickel
voila
salut c est la meilleurs solution,utilise un dremel et avec une grande cle a molette sa doit venir.bon courage
harold
le_geek a écrit :et en chauffant ?
a ce niveau la je ne le ferai pas moi!!
harold
beh j aurai peur pour le bras oscillant
