besoin d'aide : Bruit bizarre
- herisson06
Bonjour à tous,
Voilà, depuis peu, j'ai un bruit sur la titine comme si une visse est dévissé est que quelque chose de métal vibre... Le truc c'est que ça n'arrive qu'à 9000 tours/min quelque soit le rapport, pas en dessous et pas au-dessus, de plus en la mettant sur bequille centrale, en enclenchant un rapport et en la montant à 9000 tours on entend rien, ce n'est qu'en roulant, avec un pote on a vérifié et rien n'est désséré, ensuite comme il n'y a aucune perte de puissance on ne pense pas que ça vienne du moteur...
J'ai besoin de votre avis avant de la mettre chez le cons (dans un mois on monte en bretagne et j'aimerais partir tranquille)
Merci d'avance à tous^^
Qui est partant pour des balades dans le 06, le 83 et l'italie?
- herisson06
- trunk
le bruit à un certain régime, c'est à cause de la résonance de l'onde de choc du moteur, il y en a une différente pour chaque niveau de régime et on peux les entendre/sentir suivant les régimes...
maintenant ton bruit, peut etre normal à cause de ca, ou une bete vis dévissée (vis réservoir pres du guidon?
Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus
- herisson06
- herisson06
- herisson06
- herisson06
Depuis l'entretien, j'ai fait plus de 2000 bornes avant de commencer à entendre ça.
Fin bref, je pense que je vais vraiment finir par l'y emmener... Au moins pour une question de sureté avant de se taper les 3000 bornes le mois prochain
