reparation carter moteur
- agent202
suite a une chute je souhaite repeindre mon carter moteur.
quel peinture utilisé?
sinon pour le changer, est ce difficile?
cordialement
cordialement
- patelic
- francky13
agent202 a écrit :je me pose la question , a gauche de la moto , c'est bien le carter moteur
Change tu t'embêteras moins
Alors moto sur la bequille centrale, ou si t'en à pas, guidon en appui contre un mur, et en avant pour 30 minutes tranquilou
Materiels :
- le carter 110,00€ chez yam
- le joint 7,00 € chez yam
- un peu de frein filet moyen
Outillages :
- Clé alen ou BTR ou 6 pans mâle vous les apellez un peu comme cela vous chante pour démonter le carter, enlever l'ancien joint
- Clé TORX pour démonter la bobine qui et fixé avec c'est vis ( 3 torx ) .
Tu remonte la bobine dans le nouveau carter avec un peu de frein filet moyen sur chaque vis 3 au total ), tu repasse bien les fis au travers du caoutchouc, à oui la aussi il y à une patte de fixation des fils.
Ensuite tu remonte ton carter avec le joint neuf, ( ne t'inquiète pas si il y à quelque goutte d'huile ) et tu le resserre avec modération, ( attention pas de frein filet sur les vis du carter )
Voila et oui ta fini :teuteul:
La mienne c'est la plus rapide des FZ6 S noires
- BruceFZ
- Païlote
- francky13
