Vis Exup cassées
pecke62
Message par pecke62 »
jano44 a écrit :C'est donc un acier je l'espère suffisamment dur pour ne pas casser au prochain démontage ...
bien au contraire jano44 ton acier ne doit pas être trop dur afin de pouvoir subir les contreintes de la chaleur et le cas échéant extraction si elle casses.....
spads
Message par spads »
bonjour,
j'ai utilisé de la graisse tres haute temperature
mais apparament elle ne resiste pas a chaque
demontage aucune trace de graisse.
jano44
Message par jano44 »
et alors, la bonne solution, c'est ...... :coco17: :coco17: :coco17: :coco17:
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
spads
Message par spads »
bonjour,
voir avec mecano , mais a mon avis les axes aciers tourne sur des paliers en laiton ,les graisses ne tienne pas les temperatures extremes des gaz echappement donc usure legere des paliers en laiton qui sont demontable et qui faut changer quand il sont user.
damien1985
Re: Vis Exup cassées
Message par damien1985 »
bonjour a tous,
j'ai eu le problème des vis cassées tenant la platine d' exup sur le collecteur. Il est impossible et déconseillé d' essayer de les extraire.
Un ami travaillant dans un atelier mécanique inox m' a conseillé de de percer les vis comme suit:
_tout d ' abord, couper et meuler la partie apparente de la vis à fleur de platine bien à plat
_pointer
_percer directement au diamètre 5 avec des forets inox ( HSS Co - traitement cobalt - 4€ les deux chez merlin pinpin ).
_ tremper le foret dans de l'huile moteur
_ appuyer fortement bien perpendiculairement à l 'axe du restant de vis
_ amorcer le perçage pendant 2-3secondes jusqu' à la remontée d' un copeau
_ sortir le foret et le tremper à nouveau dans l' huile
_Répéter l' opération jusqu' à la profondeur désirée ( 15-20 fois par centimètre )je sais c est long mais c est la seule façon d' arriver à ses fins
_ébavurer les surfaces de contacte proprement
_tarauder le trou en douceur avec un taraud diametre 6 pas gaz ( 6*100).
Cela fonctionne puisque j' ai perce 4 trous ( fixation platine + cache câble ) avec un seul foret.
