reglage selecteur de vitesse
tichou813
Message par tichou813 »
bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de regler la position du selecteur de vitesse sur le fz6 (année 2005). en effet je souhaite prendre une selle confort rabaissée de 2 cm mais comme j'ai un probleme de flexion du genou, je voudrais savoir s'il est possible d'avancer legerement le selecteur de vitesse.
merci pour vos reponses
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Tu peux le regler en hauteur mais en distance du cale pied, je ne crois pas......
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
tichou813
merci pour ta réponse, je pense qu'en le reglant en hauter ça devrait pouvoir le faire, je vais regarder sur le livret technique et m'y atteler alors... bonne route!
trunk
Message par trunk »
avancer non ou alors il faut prendre un kit de commande reculée (pas gratos) qui permet de le mettre ou on veut
sinon pour le monter/descendre, c'est 2 écrous à dévisser et jouer avec la tite barre argent entre les écrou (pas oublier de les resserer apres ^^)
Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus
tichou813
ok, je regarde ça demain et je te dis si bricolette a été bonne... lol. merci
Benj38
Message par Benj38 »
pour régler faudra dévisser la vis qui tient le sélecteur en plus de celle qui serre les dents de souris. (sinon, tu pourras pas retirer la biellette)
Ensuite faut bien faire gaffe au sens dans le quel tu vas tourner pour régler la hauteur. (et gaffe, chaque petite dent, ça va très vite en angle) tu as un petit repère pointé pour t'aider.
A plus.
Benj.
tichou813
merci pour l'information, qu'appelle tu les dents de souris? j'ai regardé, je ne vois pas ce que c'est.
Benj38
En fait, il s'agit de l'axe crénelé (dit en dent de souris) sur lequel est serré la deuxième extrémité de la bielette du sélecteur.
Benj.
obit42
Message par obit42 »
pour descendre ton sélecteur il te suffit sur l'axe de déserrer les deux boulon o extrémité et de tourné l'axe. Pas besoin de sortir l'axe crénelé.
