Aurevoir FZ6 ! Bonjour XB12Ss
Couiq
Après trois ans de bon et loyaux services, je me suis séparé de ma trotinette, pour aller chevaucher un mustang américain, une Buell XB 12 Ss. Un turc qui vous vibre dans les pattes et qui vous arrache les bras à chaque acélérations.
Adieu les fazermen et women bien sur, peut reviendrais-je un jour dans vos rang.
lps_paix
lps_paix
Sans la maitrise, la puissance n'est rien !
Je ferais mieux de repasser la maitrise .
- Didier27
- tofff
RPM
c'est marrant, je viens de faire le contraire. La Buell c'est carrément génial, mais en 2e moto...
On va dire en gros pour faire court, qu'elle serait parfaite si:
le moteur ne faisait pas l'admiration de tous lorsqu'on atteint héroïquement les 60 000 kms, impossible de rouler sur un filet de gaz en dessous de 2500 tours, si on entendrait le ronronnement rauque du bicylindre et non pas celui de la pompe à essence mêlé au vacarme hystérique d'un ventilateur mal proportionné tournant à 10000 tours minutes, si elle possédait un embrayage souple épaulé d'une boite précise, une partie cycle qui soit en rapport avec le reste, impossible d'envisager de faire 200 kms sans penser qu'on va avoir le cul meurtrit, la jambe droite cramée, que l'on peut péter la courroie, ou le câble d'embrayage, ou avoir un soucis avec le pignon de pompe à huile, ou perdre une vis ou encore avoir un problème électrique, de perte de béquille ou autres joyeusetés dus aux vibrations mal canalisées, impossible également de rouler sous la pluie sans être plus détrempé derrière que devant...
et j'espère que t'es célibataire...
- julesrideur05
Zamal974
Couiq
- Admin à la rescousse
Pour en avoir vu une de pret qui ronronnait, elle est splendide mais effectivement sous la pluis j'imagine difficielement.
- Mack
- Modérateur Itinérant
Re: Aurevoir FZ6 ! Bonjour XB12Ss
Couiq a écrit :... un turc qui vous vibre dans les pattes et qui vous arrache les bras à chaque acélérations...
C'est quoi le rapport avec les prisons turcs ?
Modérateur (définition)
