vidange d'huile de fourche!
jayzy
Bon voila suite a une demande de la revue technique moto du fz1! il ont fermé le post!!
Bien domage d'ailleur car sur d'autre site cette meme revus est dispo pour d'autre moto!!
Sinon voila j'ai également besoin de faire (ou faire faire si c trop dur) une vidange d'huile de fourche et changement des joint spy!! Hein macdoo!!
Donc on aimerai bien soit un ti conpte rendu avec photo ou au pire un max d'info j'essaiyerai d'en faire des photo a ce meme moment!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: vidange d'huile de fourche!
jayzy a écrit :Bon voila suite a une demande de la revue technique moto du fz1! il ont fermé le post!!
Tu peux aller sur les autres sites alors
Tu aurais pu aussi contacter les personnes en MP ...
Pour le CR, j'attends le tien ...
- Mack
- Modérateur Itinérant
Rien à ajouter si ce n'est que j'invite ceux qui se posent la question de pourquoi ce forum ne nous laisse pas diffuser des ouvrages soumis à diverses formes de droit, la réponse très détaillée se trouve dans le CPI
Modérateur (définition)
jayzy
NON mais pas grave les mec je critique pas!! sans souci c'est carément comprehensible!!!
Aucun problème!! domage d'avoir fermé le topic mais effectivement on avais vite dévie!! deplus je sais pas si dans la revus y a la facon de faire!!!
Sinon j'attend vos info !! j'ai la fourche chez moi comment l'ouvriri que faire....
- Mack
Que quelqun qui à la réponse lui lance un mp
- Tachikoma
sans vouloir trahir des secrets d'états,pour démonter la fourche tu va avoir besoins d'un outil avec une forme de v très fermé,outils Yamaha bien sur,fais comme moi, démonte ta fourche de ta bécane et amène la chez Yam ou chez un mécano compétant,tu te prendra moins la tête,et tu gagneras 1 heure de main d'oeuvre...
jayzy
jayzy
Mack a écrit :Que quelqun qui à la réponse lui lance un mp
ha bon ça enmerde qu'on essai d'apprendre et de se rencardé!!!
Si un superbe tuto est fait ça serait pas genial!!! NON??? qiand meme c'est bien de savoir comment refaire demonter ceci ou cela!!
maintenant la moindre panne c'est allez chez yam ......
Moi non que dalle yam c'est le dernier recours!!! et pour la garantit c'est tout!!!
Nan, t'énerves pas, c'est juste que personne ne publiera le manuel d'atelier ou la rmt sur le forum
Pour le tuto, j'ai pas, mais je te conseille ceci (en tout cas, c'est comme ça que je vais faire pendant mes prochaines vacances avec ma fourche inversée.)
1- dévisser les vis d'étrier de frein, d'axe de roue, et de bouchons de fourche. Pour ces derniers, dévisser la précontrainte à fond avant
2- soulever l'avant (pour ça, j'ai ma béquille d'atelier qui se prend sous le té inférieur), et enlever les étriers, la roue avant.
3- dévisser les vis de serrage des tubes, et les descendre.
4- finir de dévisser les bouchons.
5- virer l'huile, et laisser couler un moment.
6- mettre l'huile neuve, et remonter à l'inverse.
A vérifer dans la RMT
- Tachikoma
