Problème de démarrage
5Bernie5
Message par 5Bernie5 »
Bonjour à tous,
Je vous écris car j'ai un problème sur mon fazer.
Il ne veut plus démarrer!
La pompe s'enclenche, le démarreur se lance.
J'ai vérifié l'allumage de chaque bougie et je les ai changer pour etre sur.
Mais le résultat est le même, il ne démarre toujours pas.
Alors je vous sollicite si vous avez déjà rencontrer le problème ou si vous avez des solutions!
Merci par avance.
Furious44
Message par Furious44 »
Sa doit être l'essence qui n'arrive pas dans le moteur! Après je peux pas t'aider d'avantage.
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
ndric59
Message par ndric59 »
peut etre une durite de pincée ou boucher verifie le circuit d' essence.
Les radars c' est comme les poils, On en a plein le cul!!!!!!!!
kangaroo
Message par kangaroo »
entre la dernière fois ou il tournait et maintenant y a t'il eu une intervention?
les bougies sont elles sèches quand tu les démontes?
y a t'il des étincelles?
le robinet d'essence est-il bien ouvert?
débranche la durite qui arrive sur la rampe e carbu et met le contact l'essence doit couler?
après ça tu y verra plus clair! ;)
ICI ET MAINTENANT
5Bernie5
Alors après quelque démontage!
Voici ce que j'ai pu constater : l'essence arrive et meme trop! 2 piston noyer sur les 4 !!!!!
Donc démontage de la rampe de carburateur.
Première conclusion : 2 pointos mort sur les 4
Donc je vais les remplacer en espérant que ca résout le problème.
5Bernie5
Alors, voici la conclusion à mon problème.
J'ai changer 3 pointos sur les 4!
Toujours, le meme problème.
Alors je l'ai déposer à moto expert.
Conclusion : Le joint de l'assise du seul pointo que j'ai pas changé était cassé!
Tout ca pour un joint ! lol
Maintenant, elle roule de nouveau!
Merci pour votre aide.
