elle pétarade.....
pecke62
elle pétarade.....
Message par pecke62 »
salut à tous , voilà mon probleme :
j'ai mon aiguille de compte tour qui oscille legerement , et lorsque je decellère le pot pétarade même à bas regime . j'ai donc contrôlé ma synchro et ajusté mais elle était déja pas mal , ce qui n'a rien changé ....
auriez vous une piste ?
ha oui !! le pot c'est un devil carbone SB2
cnep
Message par cnep »
bonjour
ta fazer pétarade depuis que tu as monté ton pot ? de mémoire les sb2 font assez bruit donc les pétarades sont encore plus emplifiés.
Sur mon faz j'ai un Yoshimura trc et elle tourne nickel sans pétarade.
par contre avant j'avais un XJR avec une double sortie SB2 et là oui elle pétaradait pas mal et même après une syncro carbu fait par Yam mais pour eux c'était normal pour une XJR avec une sortie 4 en 2.
pecke62
quand j'ai acheter la moto elle avait déjà le pot dessus .....
sur mon 600 fazer j'avais egalement un yoshimura et je n'avais pas ce probleme .....
pour le coup là c'est un 4 en 1 avec SB2 carbone avec chicane interieur non demontable .
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Essaies en enrichissant un peu ;)
pecke62
de combien ?
sibuno
Message par sibuno »
bien le bonjour la communauté, je suis tout nouveau.
voilà mon petit problème, mon petit bijou pétarade!!!!!! :(
j'ai acheté mon fazer chez yam il y a 6 ans et fais monté desuite un pot LEONVICI SBK, jusque là pas de soucis, je l'ai faite débrider en même temps, tout va bien, mais, il y a un mais, fin de l'année dernière ma oto s'est mise à pétarader dés que je désaccélère, je suis obligé de garder un fil de gaz car autrement on dirait qu'elle va exploser, je suis allé chez yam pour faire une synchro des carbus, et là elle me refait pareil, je vais che yam, un autre car depuis j'ai déménagé, et ils me disent que même en refaisant une synchro elle fera toujours pareil!!!!!
pourriez-vous me dire d'où ça provient? faudrait-il que je change de pot?
merci de m'éclairer un peu.
marignan83
Bonsoir,
pecke62 a écrit :de combien ?
1/4 de tour, ça devrait suffire
@ Sibuno : Par rapport au montage du pot, combien de temps s'est-il passé ?
sibuno
bonjour marignan83, merci de ta réponse.
donc comme je l'ai mentionné le pot a été installé lors de son achat et tout se passait bien jusque il y a un an donc on peut dire que ce défaut est apparue au moins 5 ans après le montage du pot.
pecke62
merci bien marignan83 , je vais tester ça au retour des vacances donc ;)
xoneme
Message par xoneme »
Ca sens une prise d'air sur un des carbus : démontes tes bougies, si l'une à une couleur différente des autres, plus claire normalement, tu tiens une piste et le N° de carbu en cause.
Ou bien une collerette d'échappement désserée, mais j'y crois moins.
