contrôles à effectuer après choc sur roue avant?
- legion_lord
Salut à tous, content de vous parler aujourd'hui car hier soir j'ai vraiment faillit me vautrer! En croyant pouvoir dépasser, finalement je me suis tapé un petit terre-plein central, pas trop vite (40-50km/h) heureusement mais le choc était là même si j'ai réussi à esquiver la suite de la structure, la voiture et la chute miraculeusement.
Je me suis arrêté, j'ai contrôlé, rien d'apparent à part la jante qui est très très légèrement écartée du pneu sur 2cm. le pneu est intacte.
en rentrant j'ai aussi regardé si la fourche bougeait, ça à l'air de tenir. La roue parait droite, pas d'effet de guidonnage ni vibration, bref aucun ressenti troublant cependant une trouille bleu s'agissant de la confiance de mon vélo.
Le lendemain je suis allé voir 2 garagistes qui m'ont dit que si il n'y avait pas de vibration particulière sur le guidon il n'y a pas de crainte à avoir.
on m'a conseillé de surveiller l'étanchéité des joints des tubes de fourche.
Je pense avoir fait le tour mais si quelqu'un a une astuce pour déceler un problème je suis preneur. De plus éviter de changer la jante pour ça : un petit coup de marteau avec une cale pour la redresser? car je conss yamaha m'a annoncé le prix de la jante et des roulements = 500€ (ca va pas le faire )
merci beaucoup
merci beaucoup
FZ6 S2 (2007) on the way
- BruceFZ
- Païlote
- legion_lord
- fz6rider
Je te DECONSEILLE FORTEMENT TOUT BRICOLAGE sur une jante (qui plus est une jante avant).
Tu peux aussi considérer ton pneu avant MORT car si la jante s'est déformée la carcasse du pneu a du prendre cher... et là tu risques un déjantage ou un éclatement du pneu.
Tu peux faire réparer ta jante chez RC3D (ou chez n'importe quel professionel du redressage REPUTE) ça n'est pas trop cher...
Il y a aussi la solution EBAY...
mais SURTOUT ne roule pas comme ça.
jayzy
Ouais donc ta jante laisse tombé l'idée du marteau c'est dangeraux!! pour faire simple demonte la deja !! apporte la a un magazin de moto qui monte des pneu eu deja te doneront une indication il peuve le voir si elle a bien bouger ou pas!!
Ensuite pour 50€ tu peut faire redresse la jantes!! et max 40€ de plus repeindre si besoin!
Apres le mieux serai un verif fourche mais pas forcement necessaire!! mais ça serait bien ça bougevite tu sait!! si tu est pret de paris RC3D devis gratis apporte les pièce demonter!!
jayzy
- FZ1 RED
fz6rider a écrit :Je te DECONSEILLE FORTEMENT TOUT BRICOLAGE sur une jante (qui plus est une jante avant).
+1000 :teuteul:
- legion_lord
- fz6rider
Tu sais, tu peux ne rencontrer aucun problème avec ton pneu ou ta roue...
MAIS si tu rencontres un problème -disons un petit truc pas grave- style déjantage ultra léger et perte de pression qu'est-ce qui va se passer?
En ville, tu vas te prendre un boite, dans le meilleur des cas tu pètes pour 150/200€ de pièces (c'est à dire au minimum le prix d'un pneu + réparation de la roue) et tu t'en sors avec un hématome...
Si ça t'arrive sur autoroute c'est différent
Tes concess (qui au demeurant donnent un avis sans démonter la roue), eux, ils seront bien au chaud sur une plage ou dans leur boutique...
Je suis peut-être alarmiste mais je pense ques les accidents arrivent bien avant le moment où l'on se retrouve par terre... maintenant chacun fait ses choix
Cerfman17
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
