yop
j'ai acquis un passage de roue
j'ai 2 questions
1/ comment ca se monte j'ai pas eu la notice de montage 2/ le support integre est il suffisant pour monter une plaque et ne pas cacher les clignos
Salut il te faut enlever le passage de roue d'origine et donc virer le cdi , les centrale clignots ... pour pouvoir le sortir . ensuite tu remonte le tout . je te souahite bien du courage car c est galère à faire . j'espere que ton passage de roue intègre le support de batterie sinon la modif est encore plus difficile . Perso, moi j ai coupé la bavette de mon passage d'origine et j ai mis des petits clignots qui depassent de la plaque d immatriculation . L'effet est le même et cela prends 10 mn . j ai rien demonté ( sauf les clignots d origine ) .
non je dois decouper le passage de roue au milieu
ca ok mais apres comment je remonte le bloc cligno ....
donc je garde la 1ere moitie avec le bac batterie et tout ca ca va ...
puis la plaque va t elle tenir sur le petit morceau de plastique quoi..
tu decoupe le passage de roue du milou et recupere le bloc batterie . ensuite soit ut le fixe avec de la resine+ fibre soit un rivetage? je sais pas comment fixer les 2 parties et c est pour cela que j ai pas mis ce type de passage de roue . pour le bloc clignot tu va devoir mettre des clignots qui se fixent sur le derriere du fazer , des clignots de carenage par exemple.
bon courage pour toutes les modifs
je pense que c est possible mais le risque c est qu ils clignotent moins vite ou moins fort car les puissances des ampoules vont s ajouter l une a l autre .
