Filetage sur axe de sortie de boite HS !!! :(
NicoMelo
Voici ma p'tite histoire...
Je viens de récupérer un 600 Fazer de 2001 avec 42000 km.
Le précédent propriétaire faisait tous les contrôles chez un concessionnaire.
sur les CR du concessionnaire il est bien écrit que le kit chaine est d'origine et Ok...
Le problème c'est qu'en regardant de plus près, je me suis aperçu que le kit chaine était HS. Et surtout que l'écrou du pignon tournait dans le vide !!!
Après avoir soigneusement démonté le tout... On voit clairement que l'écrou n'est plus taraudé et que le filetage sur l'axe a presque disparu...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Avez vous une idée du prix pour changer l'axe ?
Modifié en dernier par NicoMelo le 13 août 2008, 21:31, modifié 1 fois.
Nico Melo
- Jean
Le pb c'est que pour changer l'axe faut ouvrir le moulin , et là ça douille !!une solution : souder le psb sur l'axe , mais c'est qu'un palliatif
Mauvaise affaire ,j'ose pas te dire le montant de la facture
Sinon en faisant une recherche un fazermen a trouvé une solution mais bon .....
Fazermen "canal historique"- Tib9
- Modérateur Bricoleur 50N.m
NST man
refaire le filet à la meule et frein filet et ça marche.
j'ai eu se pb et dafy m'a fait cette reparation .
ils ont mis plus d'1H30 et j'avais vraiment de la sueur qui coulait
si ma femme me demande de choisir entre elle et les motos , je crois qu'elle va me manquer ! (pfff, elle m'a demandé de choisir (mode libre ON))
Dans un couple, la passion s'estompe avec le liquide vaisselle (à méditer)
ne cliquez pas ici --> http://moto.forum-2007.com/
NicoMelo
NicoMelo
C'est réparé
Je n'ai pas trouvé de filière ni de remorque...
Par contre, pour 5,20 € chez Yam j'ai eu un écrou tout beau.
Et je l'ai utilisé comme d'une filière (le filet sur l'axe étant seulement écrasé par endroits) :
a/ On nettoie puis on lubrifie bien l'axe.
b/ On vis l'écrou à la main jusqu'au premier point dur.
c/ On force doucement (à la main ou avec une douille de 32, surtout pas avec une clé) jusqu'à faire 1/4 de tour.
d/ On dévisse entierrement.
e/ On contrôle l'état du filetage de l'écrou. Si tout va bien, on recommence du début jusqu'à arrivé au bout du filetage.
J'ai ensuite bien nettoyé-dégraissé l'écrou et laxe, ré-installé tout le bousin (pignon, rondelle-frein, entretoise, écrou). Testé le serrage maxi, histoire d'être certain que le filetage ne "saute" pas. J'ai de nouveau dévissé l'écrou, appliqué du frein-filet puis re-re-re-vissé au couple...
Et pour le moment, pas de problème
bonne route à tous & encore merci
Nico Melo
- ndric59
japstyle34
- Mack
- Modérateur Itinérant
Sur un FZ6 ou un FZS (ton profil renseigne un FZ6...)
Et au passage va donc te fendre de quelques lignes de présentation pendant que je réfléchis :teuteul:
Modérateur (définition)
