mon niveau d huile a baissé!
ndric59
Message par ndric59 »
Bonsoir a tous, voila j' ai fais ma vidange il y a 3000 km avec de la 10w40 100% synthése le niveau était 1mm en dessous du maxi et aujourd' hui elle est a 2 voir 3 mm au dessus du mini.
En sachant que j' ai fais ma vidange au mois de mars a t elle beaucoup consommer et est-ce normal?
Merci a tous
Les radars c' est comme les poils, On en a plein le cul!!!!!!!!
TiOui
Message par TiOui »
Je dirais que si tu brules moins de 500ml entre 2 changement d'huile, que tu n'as pas de fuite et que la fumée d'échappement n'est pas bleu, pas de problème.
Il faut accepter que certain jour on soit le pigeon et d'autres, la statut.
Berguelin
Message par Berguelin »
la synthese a tendance a ce "volatiliser" plus vite, pour moi, t'as pas a t'inquieter ;)
FZS 1000 addict
ndric59
ok merci de vos repose, effectivement avant je mettais de la semi synthèse et pas de perte, sinon pour la fumée elle est juste un peu blanche le matin( vapeur) sinon elle ne fume pas.
