reset ne fonctionne plus
HDYvizes
Message par HDYvizes »
coucou a tous
Mon petit problème et que le reset ne fonctionne plus, donc je ne peu plus remettre a zéro mes conteur journalier ni mon horloge, qui soit dite en passent et régler a l'envers :D AM l'après midi et PM le matin
donc si quelque a une solution ou sinon je change mon conteur
vendu petite moto
sans nature, pas de futur
Yelfaz
Message par Yelfaz »
Salut Yves,
Tu as demonté ton compteur et nettoyé ton contacteur. :coco17:
blork
Message par blork »
normalement tu dois sentir le contacteur (enfin une ptite partie en plastique entre le caoutchouc exterieur et le bouton interieur sur le circuit imprimé).
Sinon, en démontant le compteur et en le secouant, si ca fait thic tchic, il te reste plus qu'à ouvrir le compteur.
C simple et rapide (1 h grand max) et le cr pour changer les couleurs de diode peut t'aider.
- virer la bulle
- virer le caoutchouc entre la bulle et tête de fourche.
- dépluguer les cables qui vont au compteur
- 3 vis à enlever
- sortir le compteur
- l'ouvrir et trouver le plastique qui s'est barré
- on refait le chemin en sens inverse.
et oui, le compteur a un peu de jeu
HDYvizes
il fait beau
il fait chaud
je crois que je vais faire une copie de se mini CR et que je vais mi m'être
merci a vous deux pour les réponse et bon WE
vendu petite moto
Yelfaz
Alors ?
Tu as pris ton courage à deux mains ou tu as joué les touristes ? :mrgreen:
HDYvizes
Yelfaz a écrit :Alors ?
j'ai surtout tondu la jungle qui me sert de jardin :mrgreen: :mrgreen:
vendu petite moto
Yelfaz
Donc touriste :powa :teuteul: :lol: :lol: :lol:
Message par phil »
Tu passes au dock's à la rentrée et on regarde ça ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Yelfaz
Le 4/09 aux Dock's pour Yves ou Phil pour la balade du 6/09. :teuteul:
HDYvizes
je dirai un peu des deux :lol: j'essaierai de passer au dock's le 04/09 et phil viendra en balade le 06/09 :twisted: :twisted:
vendu petite moto
