la panne
Marco62
la panne
Message par Marco62 »
Qui pourrai m'aider a résoudre mon probléme
j'ai un 600 fzs de 2003 avec 14500 km au compteur acheté en Juin
je n'ai aucun souci au démarage de la moto par contre quand je fait un long trajet (moteur chaud) il m'est arrivé plusieurs fois d'un seul coup plus rien , aucun temoin d'allumé , moteur arrété comme si j'étais en panne seche, ( j'ai le plein ) je pense au carbu . la moto redémare aprés etre arreté
quelqu'un a t'il eu se meme problème
merci de votre aide Marco62
stefaz
Message par stefaz »
une fois arreté,tu coupe puis remet le contact????
La pompe a essence se met en route,rempli les carbus????
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Essaie d'ouvrir le bouchon du réservoir voir si ça fait appel d'air lorsque tu tombes en carafe. Si c'est le cas, c'est que la durite de mise à l'air du réservoir est bouché ou pincée. ;)
Fazermen canal historique
eric31-fazer
Message par eric31-fazer »
Il m est arrivé la meme chose.
J'ai démonté le bouchon de reservoir et enlevé le deux petite membranes caouthouc orange et remonté le tout.
Depuis plus rien plus de soucis, ca remarche comme avant.
Mais avant d"attaquer cette solution, fais ce que te dit Nino64 pour en etre sur.
Bonne bricole et au plaisir.
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
Marco62
la panne
merci de vos conseils dés demain je vais essayer je vous tien au courant
