Problème warning qui fait planter les clignotants
Blazman95
Message par Blazman95 »
Bonjour, alors voilà, j'ai constaté aujourd'hui ce problème: je veux me mettre en warning, ça clignote une fois puis plus rien. Je teste alors les cligno, ça ne marche pas.
Je coupe le contact, retourne sur ON, verifie les cligno, ca marche. J'enclenche le warning, une fois puis plus rien, et les cligno qui ne marche plus.
OFF, Puis ON en ayant déjà enfoncé le warning, marche une fois puis plus rien.
Comme vous l'avez compris, dés que j'enclenche les warning, mes cligno ne marchent plus a moins de relancer la bête.
L'ayant testé avant l'achat, cela fonctionnait. J'appelle l'ex proprio, il me dit qu'il n'a jamais constaté ca, et me dit juste que, peut être, le coup de karcher donné avant la vente aurait déconnecté quelque chose.
Qu'en pensez vous, je ne vois rien qui a bougé.
Les autres feux marchent à merveille.
Merkiii pour votre aide.
Elle sont trop belles: ma femme, la vie, ma moto
franckyman
Message par franckyman »
Je pencherais pour le relais centrale clignotante lps_pensif
regarde si il fonctionne bien , il faut le tester ;)
Blazman95
Alors là, je ne sais pas où c'est, et comment réaliser ce test please?
franckyman
il faut que tu sois un peu électricien ou bon bricoleur , il te faut un multimètre pour faire ce test , ta pas un pote qui saurais t'aider à tester ce relais :?:
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Modérateur (définition)
franckyman
Blazman95 a écrit :Alors là, je ne sais pas où c'est, et comment réaliser ce test please?
Dommage que tu ai trop loin je t'aurais regardé ce petit soucis, mais t'inquiète pas, même si c'est ton relais qui te joue des tours c'est pas bien cher :lol:
Mack
Message par Mack »
A savoir aussi si les clignos sont d'origine à leds ou autre ?
Blazman95
si peut être mais où est ce relais, et que devrais révéler le test.
Mais ce qui me choque c'est que les cligno sont inactifs après l'activation du warning.
franckyman
Tu m'as devancé Mack ;) merci
Blazman95
Ce sont des clignos d'origine à l'avant et pas origine à l'arrière avec passage de roue. Mais le problème ne viendrait pas de là, vu que j'avais testé ça 2 jours avant d'acheter la mob.
