probleme sur 600 fazer de 1998
jeje33
salut à tous,
j'ai récuperé un fazer de 1998 qui marchait trés bien ,et je l'avais laissé de coté pendant un an et demi car dans l'impossibilité de m'en servir;
En voulant le refaire tourner ce week end ,j'ai nettoyé les menbranes ,le caburateur fonctionne correctement et il tourne trés bien au ralenti;mais dés que je pars sur la route il n'arrive pas a dépassé le 150 km/h .
dés les rapports 4, 5 il n'arrive pas à monter correctement dans les tours maxi 8 a 9000 tours.*
si vous avez déja eu ce soucis merci de me donner des tuyaux !!!
je vous remercie
je vous remercie
- BruceFZ
- Païlote
- mamour
- rabbit
- Fazermen
- filou
- Feuerfrei
- Fazermen
- Greg_Fazer59
- Bambi 1013
jeje33
- stefaz
jeje33 a écrit :seule les pipes entre le carbu et le moteur sont craquelées comment voir si de l'air passe?
petite solution.
Tu te muni d'un pinceau et d'un bocal d'essence.Moteur en route,tu passes ton pinceau enduit d'essence sur tes pipes de carbus,si le moteur prend un peu plus de tours,c'est que tu as une prise d'air.
mais avec une prise d'air,soit tu as un ralenti irrégulier,donc utilisation du starter,soit tu aurais des gros trous a l'accélération.
au fait,l'essence est vieille????
Si oui,possible qu'elle a perdu son "pouvoir",donc a vidanger,et remettre de la "neuve".
