la moto coupe a l'acceleration
lampard137
salut les gars j'ai remonter ma moto presque nikel quelque detail rien de mechant j'ai enfin reussit a la demarrer aprés avoir changer mon capteur d'angle,mais quand je la demarre d'abord elle tourne bien puis elle tourne de plus en plus bas jusque un certain regime et la dés que j'accelere un peu la moto s'arrete ou meme au debut lorsque elle tourne bien quand j'accelere un bon coup elle broute,tous sa a l'arret j'ai pas encore roulé avec aprés il y a quelque probleme d'electronique comme le voyant point mort ne s'allume pas le phare s'allume meme quand j'ai pas demarrer je vous le precise au cas ou cela est un lien ou si sa peux vous aidez a m'aider
je vous remercie d'avance.
j'aime la moto.
- BruceFZ
- Païlote
Purée on va avoir du boulot avec ta brele
Tu as la revue technique du FZ ????
Ce serait peut etre une bonne chose d'avoir ça ainsi que le manuel d'atelier, et a mon avis un pote electricien, se serait pas du luxe !!
Perso; là je peux pas trop t'aider, ça ressemble a un moteur qui s'ettouffe donc probleme de filtre à air, pour le reste je sais pas !
Aplusss.
lampard137
ta raison
BruceFZ a écrit :Purée on va avoir du boulot avec ta brele![]()
j'aime la moto.
Fred_H
Pour le phare qui s'allume même quand tu n'as pas démarré il faudrait quelques précisions.
Si quand tu parles de "pas démarré" tu veux dire clé de contact sur "ON" mais moteur pas encore allumé, je dirais qu'il s'agit juste d'un petit problème de câblage car dans cette configuration, ce sont les veilleuses qui doivent s'allumer et non le phare. Le phare s'allume une fois que le moteur est démarré. Vérifie donc ton câblage puisqu'à priori ta moto n'a plus la tête de fourche d'origine et que tu y as adapté une autre tête pour la piste. L'erreur est humaine et semble être à l'origine de ton problème.
J'ai pas peur de la trouille!!
lampard137
ta taison
ta raison c'est bien le filtre a air qui est trés encrasser car je les enlever quelque seconde et sa a tourné nikel je vais en acheter un a moins que sa se nettoye un peu?????
j'aime la moto.
- BruceFZ
- Païlote
Re: ta taison
lampard137 a écrit :BruceFZ a écrit :Purée on va avoir du boulot avec ta brele![]()
Mets en un neuf ton moteur n'en sera que plus heureux
Aplusss.
lampard137
Fred_H
- BruceFZ
- Païlote
- franckyman
Re: ok
lampard137 a écrit :ok merci ben 60euros encore
A ce prix la tu à un K&N made in state sur eBay et livré en 8 jours maxi
tien voici le lien si cela t'intéresse
http://stores.ebay.fr/PERFORMANCE-MOTOSPORTS
NEW K&N AIR FILTER YA-6004! 2004-2008 YAMAHA FZ6
31,30 EUR Achat immédiat
Livraison : 19,63 EUR
voila pour ce qui souhaite en profité comme moi
et je confirme c'est bien un original et pas une contrefaçon
