révision des 40000
erevann44
révision des 40000
Message par erevann44 »
salut ,je cherche un site pour tout le consommable . le jeu de soupapes difficile à faire? :powa
Aurore
Re: révision des 40000
Message par Aurore »
erevann44 a écrit :salut ,je cherche un site pour tout le consommable . :powa
fais une recherche sur un post à Nicogri ;)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
exact... revision des 60000
christ033
Message par christ033 »
erevann44 a écrit :salut ,je cherche un site pour tout le consommable . le jeu de soupapes difficile à faire? :powa
salut,
le contrôle de pastille n'est pas difficile en soit, il faut être minutieux
et bien suivre la revue technique. par contre pour le changement des
pastilles c'est une autre histoire. :D
erevann44
merci à tous :grab:
Likouala
Message par Likouala »
Détartrage de post depuis 2008, voila la douloureuse pour le fazou des 40 000kms (pil poil quand j'arrive au concess)
Nota : Prix du forfait Yamaha à Grenoble 555€ + changement huile fourche + spy (Ristourne sur le chgt d'huile de fourche)
Comprenant, frein, pression des pneus, graissage de la chaine, état des roulements, synchro des carbus.
MO : 6.25h à 44,31€/h 276.94€
Joint torique :5.38€
Joint spy : 14.96€
Huile fourche 0,8l : 16.72€
Filtre à huile : 9.95€
Filtre à air: 33.44€ (j'avais demandé un prix filtre à air chez un autre concess c'était 50€)
Joint de vidange:1.75€
bougies CR9E: 30.10€
Joint couvercle culasse:35.53€
Jeu de cale pour les soupapes : 39.18€
Liquide de refroidissement : 35.97€
Huile sikolene 3.25l 10W40: 40.76€
Total : 646.53€
NB: Fzs100 de 2005 carbu
Likouala
Comprenant, contrôle des freins, pression des pneus, graissage de la chaine, état des roulements, synchro des carbus.
Joint spy : 14.96€
Total : 646.53€
NB: Fzs1000 de 2005 carbu
Alban76
Message par Alban76 »
J'ai apporté la mienne chez un petit garagiste moto près de mon village perdu.
- changement du pneu avant
- vidange huile de fourche
- vidange huile de frein
- vidange liquide de refroidissement
- vérification du jeu de soupapes avec changement du joint cache culbuteur (aucune pastille à changer)
=> 310€ TTC (2h30 de main d'oeuvre)
Je suis bien content de ne pas l'avoir apporté chez Yam ...
lamuerte
Message par lamuerte »
Ben merde alors, demande de devis chez yamaha cluses pour un controle du jeu aux soupapes et synchro carbus ebtre 250/300 euros m'at'il dis tout dépends du nombre de pastille à changer. ca fait cher je trouve non?
L'obus file droit...
marignan83
Message par marignan83 »
Sinon, il y a ça :
viewtopic.php?f=21&t=67122
et ça :
viewtopic.php?f=21&t=75324
Ce n'est pas le même prix et surtout, on sait exactement ce qui est fait et avec quoi. ;)
