Bonjour tous le monde, etant un nouveau possesseur d'un FZ1 je voudrais savoir quand doit-on mesurer le niveau du moteur en niveau de la jauge en bas. est ce que je dois le faire alors que le moteur est a chaud ou bien a froid ?
ce que j'ai remarqué chez moi ce que quand la moto est froide, l'huile est au niveau du maximum, par contre quand le moteur est chaud l'huile depasse largement le niveau maximum, a tel point que tout la jauge est remplie.
ce que j'ai constaté, c'est qu'a la sortie de l'echappement le contour est devenu noir, et aussi quand on est en virée mes potes me disent que lors de passage des rapports de la fumée blanche dense s'echappe.
est ce que tout cela est normal ? ou dois-je y remedier au plus vite ?
Merci d'avance pour votre aide.
Verification niveau d'huile moteur
Hypn0s
Abyssus Abyssum Invocat...
- Fazerboy16
tu laisses tourner 3 ou 4 minutes au ralenti ensuite tu arrêtes le moteur et tu attends environ 3 minutes pour que le niveau se stabilise.Ensuite et c'est très important la moto doit être bien à la verticale sur un sol plat et là le niveau doit se situer entre les 2 repères mais ne pas dépasser le maxi, ni bien sur être en dessous du mini.
Si tu as trop d'huile il se peut que ta sortie d'échappement devienne noire car l'huile en excès est brulé lors de la combustion des gaz.
Pour être sur le mieux serait que tu vidanges et que tu remettes pil poil la quantité d'huile préconisée
Hypn0s
- kokonuts34
- Jérôme59
