Poignée passager
Dounet
Poignée passager
Message par Dounet »
Salut à tous,
Savez vous quelle modèle de poignée passager on peut installer sur un Fazer de 2000.
J'aimerai remplacer cette barre noire d'origine, par, par exemple, une poignée peinte d'un modéle plus récent.
Merci.
damfaz
Message par damfaz »
par une poignée à partir du modèle 2000.
Je bois, je fume.
warcat
Message par warcat »
attention, si mes souvenirs sont bons le modèle de poignée après 2000 n'a pas le même entraxe que la "barre noire" des modèles antérieurs. Donc je crois que ça passe pas, à moins de bien bricoler
VV
Dounet
OK, je vais regarder ça
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=88&u=11109639" target="_blank" ><img src="http://i70.servimg.com/u/f70/11/10/96/39/signat12.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
DbK
Message par DbK »
Et pour les models 2001 on peu en ajouter une + recente?
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
Dounet
Bonjour à tous,
J'arrive pas à trouver les dimensions des entre axes des vis de maintien des poignées passager des modèles > 2001 (autre que cette barre noire que j'ai).
Si quelqu'un pouvait me passer l'info. Entre axe des 2 vis sur le coté (cote A) et entre axe en largeur des 2 series de vis (cote B et C).
Merci beaucoup.
cefany
Message par cefany »
si mes souvenir sont bon normalement les poignées de fzs passe dessus mais pas trés sur :?
fazer 600 street 99'
Dounet
Voila les dimensions que j'ai trouve :
Entraxe par coté A = 50mm
Entraxe entre fixation droite et gauche C = 275mm
Entraxe entre fixation droite et gauche B = 290mm
Je vais mesuré sur mon modèle 2000.
Je vous dis ça.
BeFa
Message par BeFa »
bonjour à tous , ya pas de soucis pour mettre les poignée carré sur les modèles à poignée ronde, le seul hic c'est que soit tu élargie toi meme les trous de tes carénages pour faire passer la poignée soit tu les changes par des carénage de modèle 2001 ce que j'ai fait et sa passe très bien avec les vis d'origine !! bon courage
Và tous
cefany
fz6 pardon ;)
