petite question : je trouve que ma fourche est un peu trop souple surtout quand je fais des gros freinages. ( ca s'enfoncevachement et rapidement !!! )
Après en avoir parlé avec des potes, ils m'ont dit de faire une vidange.
Qu'en pensez vous ? et si quelqu'un sait comment faire ? Quel type d'huile faut il utiliser ?
si cela peut se faire sans causer de soucis de sécurité.
fourch un peu trop souple !!
- polluche
pourquoi ne fait il pas plus beau dans le NORD !!!!!!!!
- BruceFZ
- Païlote
- polluche
- Nino64
- Admin technique
- fz6rider
1° avant de te tapper une vidange, tu peux essayer de rajouter 10mm/15mm d'huile (de chaque coté) afin de diminuer le ressort pneumatique...
...car je ne pense pas que ton huile soit rincée à 6000km.
2° ensuite, tu peux changer l'huile par de la plus visqueuse pour ralentir l'hydro.
3° ensuite, tu peux mettre des cales pour augmenter la précontrainte.
4°ensuite, tu peux changer les ressorts
Bref, tu peux te fais une prépa step by step...
- valr1
